电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » BOSHIDA模块电源高低温试验箱测试原理
2023-04-25 11:29:52     打赏
BOSHIDA 三河博电科技 模块电源高低温试验箱测试原理
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
1.低温工作下限试验
将受试产品电源置于断开状态放入试验箱内,使箱内温度降至-25±3℃,达到温度稳定后,接通电源满载工作2 h , 在此时间内,受试产品工作应正常。 切断交流输入电源,使受试产品切换到电池供电,工作也应正常。
2.低温贮存运输下限试验
将受试产品电源置于断开状态放入试验箱内,使箱内温度降至-10±3℃,达到温度稳定后,存放12 h。
试验期满后,使试验箱内温度上升至规定的条件,并在此条件恢复2h 。试验箱内升温时间不计入恢复时间。检查外观应符合要求,然后加电,工作应该正常。
3.高温工作下限试验
将受试产品电源置于断开状态放入试验箱内,使箱内温度降至40±3℃,达到温度稳定后,接通电源满载工作2 h , 在此时间内,受试产品工作应正常。 切断交流输入电源,使受试产品切换到电池供电,工作也应正常。
4.高温贮存运输下限 试验
将受试产品电源置于断开状态放入试验箱内,使箱内温度降至45±3℃,达到温度稳定后,存放12 h。试验期满后,使试验箱内温度上升至规定的条件,并在此条件恢复2h 。试验箱内升温时间不计入恢复时间。检查外观应符合要求,然后加电,工作应该正常。
优点
设计简单。只需一个电源模块,配上少量分立元件,即可获得电源。
用途广泛:模块电源可广泛应用于航空航天、机车舰船、军工兵器、发电配电、邮电通信、冶金矿山、自动控制、家用电器、仪器仪表和科研实验等社会生产和生活的各个领域,尤其是在高可靠和高技术领域发挥着不可替代的重要作用。
关键词: 电源     模块     解决     办法     电源模块     专业电源     控制开
