电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 「树莓派」「上海晶珩」「EDATEC」RaspberryPi镜像如何备份
2023-04-25 16:19:23     打赏
这是一个用于备份Raspberry Pi操作系统的脚本,由leomichalski编写,储存库的链接是
https://github.com/leomichalski/drone-delivery/tree/0bf5d975d7672ac6221276f42e54ecfa2ecad3b8
如何使用这个脚本
它需要一张SD卡或一个存储设备。
在带有桌面的操作系统中,设备可能会自动安装到/media/。
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    1 29.1G  0 disk
└─sda1        8:1    1 29.1G  0 part /media/pi/59EB-E8DO
mtdblock0    31:0    0    4M  0 disk
mmcblk0     179:0    0 29.1G  0 disk
├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2    0 28.9G  0 part /
现在请从/media/pi/59EB-E8DO卸载sda1.
sudo umount /media
注意:不需要格式化存储设备,ext4的最大文件大小是16TB,而vfat的最大文件大小是4GB
注意:我不建议使用vfat,因为台式机的操作系统大小可能超过4GB。
lsblk
# My storage device is sda1
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
然后将sda1挂载到/mnt或/media目录。
sudo mount /dev/sda1 /mnt
克隆存储库。
git clone https://github.com/RayXxxxxx/raspberrypi-image-backup.git
将图像备份脚本复制到存储设备安装的目录中。
sudo cp raspberrypi-image-backup/image-backup /mnt
为图像备份添加执行权限。
sudo chmod +x /mnt/image-backup
备份
开始备份Raspberry Pi OS
sudo /mnt/image-backup
第一个问题是 "要创建的图像文件? 输入你想保存图像文件的位置,并设置图像文件的名称。
Image file to create?/mnt/backup.img
第二个问题是 "初始图像文件ROOT文件系统的大小(MB)[1784]? 输入后继续。
Initial image file ROOT filesystem size (MB) [1784]?
第三个问题是 "缩减后为增量更新增加的空间(MB)[0]? 输入后继续。
Added space for incremental updates after shrinking (MB) [0]?
第四个问题是'Create /mnt/backup.img (y/n)? 输入'y' 。
Create /mnt/backup.img (y/n)? y
等待命令结束,然后你会在/mnt中找到img文件。
ls /mnt/backup.img
转载来自:https://rpideveloper.com/topic/21/
关键词: 树莓派     嵌入式     物联网     工业计算机     工控机
