Frank Wyrowski and Christian Hellmann
光线光学早在2000年以前就已经建立了光学建模和设计的基础。而在最近的数十年中,光线追迹软件的出现为我们带来了解决光学和光子学问题的强大的光学设计技术。然而,随着高级光源的开发和应用,微纳结构加工工艺的成熟以及各种应用和光学相关功能的增强,光线光学的限制变得越来越明显。因此,基于物理光学的光学建模技术变得必不可少,其也是未来光学设计软件开发中顺理成章的一步。这就要求我们将光线追迹推广并将其与衍射建模技术联合起来。 在光线光学中,我们使用源于光源的光线来描述光。数学上,光线由位置和方向矢量来表示。光线传播通过介质,其光学“阻抗”通过折射率来描述。应用此概念,通过改变光线在空间的方向和位置矢量以此来表述光的传播。光在均匀介质中沿直线传播,不同介质间界面的折反定律和渐变折射率介质中的光线方程,所有这些光线光学的基本定律都可以从费马定律中得出。简而言之,即光线沿所需最少时间的路径传播。基于费马原理的光学建模构建了光线光学,从数学的观点出发,由于光线模型是一个几何概念,因此费马原理同样适用于几何光学。 光线追迹软件为我们提供了用以光线光学建模的数值工具。通过光学系统的3D光路是一个典型的通过光线光学研究方法获得的物理量。通过它,我们可以进一步得出任意平面和表面处的点列图,方向图以及光程(Fig.1)。这为我们提供了特别是进行透镜系统分析和优化所需的所有基本信息,其在光线追迹中大受欢迎。光线追迹法同样可应用于非成像光学。从而,我们需要考虑“能量相关的”物理量。如,辐照度。从光线光学来讲,这种局部的能量物理量是与光线的密度和方向相关的。
从光线到物理光学
直到现在,所有的效应和量都能够在几何光学的框架中进行表示。下一步中,我们探索在两种介质间界面的能量效应,例如,一个透镜的表面。众所周知,在界面处,一部分光被反射回去因此会造成透射部分能量的损失。4%是空气和玻璃介质间透射能量损失的典型值。似乎我们可以直接将这个值对每条光线的作用考虑进去,进而减少在探测平面的探测能量。然而,在我们简单的将此损失包含在光线追迹中之前,我们应该考虑其在光线光学,即费马原理中的正确性。在介质间界面4%的能量损失符合费马原理吗?答案是否定的,由于此原理仅处理光程,因此我们无法在光线光学的框架中找到这种表面效应的合理解释。在各种光学教科书中,你可以找到菲涅尔方程的推导,其给出了能量透射率T(透射比)和能量反射率R(反射比)的数学表达式[1]。此推导考虑的是理想电磁场平面波穿过两种不同折射率介质间的理想平面界面。这个结论使用了在平面界面处电场和磁场分量是连续函数的事实。由此直接推导出菲涅尔方程。而理想平面波以及连续横向场分量则来自于麦克斯韦方程组[2]。与完全基于费马原理的几何光学相比,我们是基于麦克斯韦方程组来考虑物理光学的。因此,应该依据物理光学来解释在两种介质界面处光能量的损失,并将其附加到光线追迹路径,已经引出了一种联合了光线和物理光学的算法。然而,当将传统的光线追迹强行的与一种基于物理光学的效应,如表面处的菲涅尔效应或者光线透过光栅的传输,联合起来的时候,我们会面临一个典型且严重的问题。即,除了入射光角度很小的时候,菲涅尔效应都是与局部偏振相关的。因此,为了精确地包含菲涅尔效应,简单的光线不够,我们还需要其偏振信息。读者可能会问道,那么光线追迹软件是以什么标准来处理那些问题。事实上是其不可能精确地处理光滑的或者光栅类型的表面效应,并且也没有包含偏振效应的模型。传统光线追迹有许多限制,上文提到的仅是我们想要去克服的其中一种。我们所需要的是使用物理光学来表征光线。接下来我们会讨论从以几何光学为基础的传统光线过渡到在物理光学框架中使用的智能光线。 几何场追迹
模拟散射,光栅以及衍射透镜
追迹通过两种介质间的界面的智能光线为几何近似的有效性提供了一个简单的标准。由于智能光线知道其临近光线的波前,界面后光线的相交很容易地就被自动探测到。相交光线表明波前被破坏了,因此几何场近似不在有效(Fig.2,中图)。很明显地,当光学表面不是光滑且仅小范围的进行调制则光线会相交,例如,带划痕的透镜或者一个散射粗糙表面。此种情况下,光学界面后的光场需要一种衍射方法以用于继续传播。此时,我们完全得益于统一场追迹概念,其能够让我们结合不同的电磁场建模技术以用于系统不同的区域[6]。让我们仔细的看一下一个散射表面后的衍射传播技术。一般情况下我们可以使用傅里叶分析来将理想平面波分解以生成不同的传播积分来探讨这种情况。当然,每个平面波可以通过几何场追迹进行进一步传播,通过一个物理光学理由和策略将一条输入光线转换成大量的输出光线。如果我们假设光学界面至少是局部周期性的(Fig.2,右图),例如,一个光栅或者衍射透镜,依据光栅方程,那么仅在离散方向上才有平面波的傅里叶分析结果,如光栅级次。这就允许我们选择那些感兴趣的级次进行使用,如一个衍射透镜的第一级次。通过几何场追迹,就构建了一个光栅和衍射透镜的物理光学建模的简单说明:通过智能光线传播场到光栅或者衍射透镜,局部光栅效应使用电磁场分析,例如通过傅里叶模态法(FMM)[7],然后由此产生的偏转的局部电磁场平面波通过智能光线追迹进一步传播。需要强调的是在模拟光栅和衍射透镜时,与传统光线光学的准确结合是无法实现的,而是要求智能光线提供必要的场信息以处理局部光栅效应。在VirtualLab Fusion中这项技术已经得到了应用,因此能够使用它来设计衍射透镜。然后,衍射透镜的结构可以以各种格式导出,如用于光刻的GDSII文件。Fig.5演示了一个用光栅将光耦合进和耦合出一个波板以用于色彩混合。
干涉和相干建模
Fig.6 Mach-Zehnder干涉仪对于一个时间部分相干光源的干涉图案。此建模是使用几何场追迹完成的,在PC上对超过100个波长进行计算,用时在1min以内。
Fig.7 对于一个不同厚度的薄膜,通过多重干涉所获得的反射光的强度结果。使用光源为RGB白光。建模使用的是几何场追迹,用时少于1min。
干涉和相干现象需要使用物理光学建模。因此在传统光线追迹中自然无法包含这些现象。由于几何场追迹是一种物理光学技术,因此包含了干涉和相干效应,并可对其进行研究。Fig.6显示的使用绿色LED光源的Mach-Zehnder干涉仪的模拟结果。在干涉仪的臂上分别有一个玻璃平板和一个透镜。对于完全地相干光,我们期望出现一个完美的对比度环形干涉图案。然而,LED光源有大约30nm的带宽,其会导致一个大约10um的时间相干长度。因此,干涉图案必定会有一个不同的对比度。正如干涉仪的几何场追迹所揭示的一样。在Fig.7中,显示的是一个RGB光源被不同厚度的油膜反射后的结果。这个建模是通过在薄膜结构中进行非序列几何场追迹完成的。 综述 从麦克斯韦方程组出发,将传统光线追迹推广并引出一种物理光学建模技术,我们将其称之为几何场追迹。几何场追迹可以与包含了麦克斯韦方程组衍射求解器的衍射场追迹技术无缝的结合。几何场追迹建模包含了如偏振,干涉,散斑和相干等物理光学效应,且与传统光线追迹速度一样快。用于光学软件VirtualLab Fusion的所有技术同样用于[8]中例子。
作者
Frank Wyrowski是Jena的Friedrich Schiller大学的技术物理教授以及应用计量物理组的负责人。在1999年他合作创办了LightTrans公司,并于2014年联合创办了Wyrowski Photonics公司。他喜欢并致力于各种光学建模和设计任务,特别是物理光学领域。其研究成果源源不断地为光学设计软件VirtualLab Fusion的进一步开发做出贡献。
Christian Hellmann是Wyrowski Photonics UG的CEO并且负责VirtualLab Fusion的开发工作。他代表Bosch股份有限公司在Horb的联合教育大学完成他的计算机科学学习后加入到了LightTrans股份有限公司。在LightTrans公司其负责光学建模的编程和算法开发。从2013至2014年,其是LightTrans首席产品官。
参考文献
[1] E. Hecht and A. Zajac. Optics. AddisonWesley, 1974[2] J. D. Jackson. Classical electrodynamics. John Wiley & Sons, New York, 1975[3] A.v. Pfeil, F. Wyrowski, A. Drauschke, and H. Aagedal. Analysis of optical elements with the local plane-interface approximation. Appl. Opt., 39(19):3304{3313, 2000.article[4] F. Wyrowski, H. Zhong, S. Zhang, and C. Hellmann. Approximate solution of maxwells equations by geometrical optics. In D.G. Smith, F. Wyrowski, and A. Erdmann, editors, Optical Systems Design 2015:Computational Optics, volume 9360 of Proceedings of SPIE, page 963009, SPIE, Bellingham, WA, 2015, 2015[5] M. Born and E. Wolf. Principles of optics .Cambridge University Press, 1999[6] F. Wyrowski and M. Kuhn. Introduction to eld tracing. J. Mod. Optics, 58(5-6):449{466, March 2011[7] J. Turunen. Diraction theory of microreliefgratings. In H. P. Herzig, editor, Microoptics elements, systems and applications, chapter 2, pages 31{52. Taylor & Francis, London, 1997[8] Unied optical design software “Wyrowski VirtualLab Fusion”, developed by Wyrowski Photonics UG, distributed and supported by LightTrans GmbH, Jena, Germany
原文下载地址:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/opph.201500036/abstract
