电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 导入位图和ASCII数据
导入位图和ASCII数据
2023-04-27 08:46:47     打赏
示例.0039(1.0)
 关键词:导入,数据阵列,测量,图像 1.简介
 ■ 基于一些目的,导入位图数据或ASCII数据是有用的(例如来自测量的数据)。■ 这个示例说明如何在VirtualLab中进一步的使用使这些类型的数据。 2. 打开导入向导
 ■ 在VirtualLab中,处理数据最灵活的方式是通过使用数值数据阵列(Numerical Data Arrays)。■ 数字数据阵列的导入向导通过文件菜单打开。 3. 一维vs二维和复值vs实值数据 4.导入实际文件
■ 当切换到下一个页面,将会出现一个打开的对话框来选择数据文件。■ 在打开的对话框中,包含bitmap数据或者ASCII数据几个可导入的文件类型。 5.ASCII导入设置
 ■ 选择一个文本文件(text file)打开后,为了读取数据,需要进行一些设置。 ■ ASCII分隔符必须与文本文件中相匹配。
预览有助于验证导入结果的正确性。  6.位图导入设置■ 如果导入位图数据(例如JPG,PNG,BMP格式),也需要进行一些设置。■ 结合值域的色域定义了导入数据值所对应的颜色。
预览可用
7.数据的含义
 可以在当前页面输入关于导入数据含义的附加信息。
8.坐标设置Ⅰ
 ■ 因此,无论是ASCII文件还是位图文件都不可能包含数据点的坐标信息,这些必须在一个单独的向导页面中进行指定。
 9.坐标设置Ⅱ
 对于两个轴中的每一个(在二维情况下)或对于一个坐标轴(在一维情况下),可以设置以下属性:
  ■ 标签(描述)■ 物理意义■ 一种插值方法■ 两个相邻数据点之间的距离或整个数组大小■ 起始坐标或标志,表明坐标应围绕零为中心。 10.结果
 输入所有数据并单击finish后,向导关闭并显示导入的数据。
