电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言指针p、*p、&p、*&p、&*p分别代表什么?
2023-04-27 09:20:20     打赏
前言
在C语言中,指针是非常重要的概念。指针是一个变量,其值为另一个变量的地址。使用指针可以直接访问内存中的数据,这使得C语言非常灵活和强大。在学习C语言时相比大家都已经知道了&和*的区别了,但你知道*&p和&*p又代表什么吗?
写个测试程序
下面是一个简单的C语言代码,可以用来演示上面提到的几个标识符,让我们更好的理解几个标识符的意义:
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 10;
    int *p = &a;
    int **pp = &p;
    printf("a=%d\n", a); // 打印a的值
    printf("&a=%p\n", &a); // 打印a的地址
    printf("p=%p\n", p); // 打印p的值,即a的地址
    printf("*p=%d\n", *p); // 打印p所指向的变量的值,即a的值
    printf("&p=%p\n", &p); // 打印p的地址
    printf("*pp=%p\n", *pp); // 打印pp所指向的指针变量p的值,即a的地址
    printf("**pp=%d\n", **pp); // 打印pp所指向的指针变量p所指向的变量的值,即a的值
    printf("&pp=%p\n", &pp); // 打印pp的地址
    printf("*&p=%p\n", *&p); // 打印p的值,即a的地址
    printf("&*p=%p\n", &*p); // 打印p的地址
    return 0;
下面,我们来运行一下这个程序,看看输出结果:
a=10
&a=0x7fff87a4ce94
p=0x7fff87a4ce94
*p=10
&p=0x7fff87a4ce98
*pp=0x7fff87a4ce94
**pp=10
&pp=0x7fff87a4cea0
*&p=0x7fff87a4ce94
&*p=0x7fff87a4ce94
这个程序定义了一个整型变量a,一个指向整型变量的指针p,一个指向指针变量p的指针pp。程序输出了上面提到的几个标识符所代表的值或地址。运行这个程序,可以看到它的输出结果,从而更好地理解这些标识符的含义。
从上面的运行结果可以看出*p打印的是a的值,也就是p指向变量的值,这点是毋庸置疑的,想必大家也都知道,那我们一起来看看其他的变量分别代表什么意思吧!
  • p:指针变量名。在定义指针变量时,需要指定指针所指向变量的数据类型。例如,int *p; 定义了一个指向int类型变量的指针变量p。
  • *p:解引用操作符。它用于访问指针所指向的变量的值。例如,*p = 10; 将10赋值给p所指向的变量。
  • &p:取地址操作符。它用于获取指针变量p的地址。例如,int *p; int **pp = &p; 定义了一个指向指针变量p的指针变量pp。
  • *&p:这个操作符等价于p。它首先将p取地址,然后再将其解引用,得到p本身的值。
  • &*p:这个操作符等价于p。它首先将p解引用,得到p所指向的变量的值,然后再将其取地址,得到p本身的地址。
小结
  • a 和 *p 输出的,都是变量 a 的值。
  • &a 和 p 输出的,都是 a 的地址。
  • &*p 和 *&p 其实都是 p,也就是 a 的地址。
关键词: C语言     指针
