电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 液晶显示器缓亮的故障处理
液晶显示器缓亮的故障处理
2023-05-01 21:36:14     打赏
 故障现象:
   一长城Z96  19吋液晶显示器,每次开机时黑屏,约过5分钟后才缓慢点亮。
检查分析:
   开机后可以工作正常,说明控制电路正常、大部分元件正常;经过一定的时间才正常、能够缓慢点亮,说明问题出在动态元件上;打开电源适配器,看见输出端两只滤波电容有一只明显起鼓。
处理结果:
   更换电源适配器输出端的两只(680u/25v的)电解电容,不带负载检查输出电压,达到12.7v;再接上负载试机,工作正常。
