电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » ADI精密宽带宽测量和驱动链路
ADI精密宽带宽测量和驱动链路
2023-05-01 23:20:51     打赏
ADI广泛的产品线支持着精密宽带宽测试和驱动信号链路,由精密模数及数模转换器、高分辨率电源、宽带宽ADC驱动器到用于信号调理的精密放大器、低噪声、低漂移基准电压源等。这些产品线满足不同测量挑战和应用的要求。
图1. 精密宽带宽测量及驱动信号链路。
  • 输入/输出通道:ADG5421F,测量通道上使用的过压故障保护开关提供高达±60V的高压保护;
  • 增益通道:LTC6373,可编程增益仪表放大器,工作电压可达36V,既为信号链提供增益也提供衰减,带宽高达4MHz,增益高达16倍;
  • 数据采集模块:ADAQ23875/ADAQ23876/ADAQ23878,15MPSP数据采集微模块,提供低延迟、快速建立时间和精密性能。该模块不仅集成了SAR ADC和ADC驱动部分,还集成了无源技术和基准电压源,实现了延迟、噪声、带宽和密度之间的平衡;
  • 隔离:ADN4654,提供高达1.1Gbps的LVDS隔离;
  • 信号生成及输出驱动:围绕AD3552R构建了输出驱动侧低延迟信号链。AD3552R是最近发布的16位电流输出DAC,输出能力可达33MUPS,满足闭环或快速建立应用的低延迟应用;
  • 设计支持工具:精密信号链的整个设计过程,从概念阶段到大规模生产会遇到不同的挑战。ADI提供丰富的工具帮助设计者解决构建信号链时的各种问题,包括在线驱动器工具、误差滤波器向导分析工具、LTSpice仿真工具、博客文章等,这些工具帮助设计者进行噪声分析,RC网络选择、误差分析和调整,达到优化链路,降低开发时间。
