电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » JCMsuite应用:一维周期线栅
JCMsuite应用:一维周期线栅
2023-05-04 08:38:08     打赏
这是一维周期线栅的简单案例。周期单元包含通过光栅的二维截面。在这种情况下,线栅的横截面呈梯形,它位于衬底上,被背景材料包围。示例中的材料选择为铬(线栅)、玻璃(基底)和空气(背景材料)。光栅被S和P偏振平面波照亮。JCMsuite计算近场分布。下图显示了当波长为193nm时,平面波从衬底侧垂直入射到结构内的近场强度。S偏振光照明的近场强度P偏振光照明的近场强度
 后处理傅里叶变换计算透射衍射级次的振幅。
 参数扫描
 Matlab®脚本data_analysis/run_scan_illumination.m提供对入射角的扫描。它产生了以下图表,显示了反射和透射衍射级次的强度: 在脚本data_analysis/run_scan_width.m中,光照角度固定时,线栅的宽度从150nm增至250nm。这将产生以下线栅宽度依赖关系:
