河北稳控科技多通道振弦传感器无线采集仪通过****和FTP文件修改参数
通过****修改参数
向无线振弦采集仪发送参数修改指令,无线振弦采集仪在下次采发过程中若收到包含有合法指令的****时会解析并执行****内的指令,参数修改完成后会以****形式回发应答信息。****指令的格式如下:
$SETP=参数地址,参数值#
$SETP=参数地址,参数值#
****指令可以同时修改多个参数,编辑****时每一个参数单独写一行。
注:仅被设置为“ 数据中心电话号码” 的手机号码发出的为合法指令,其它手机号码发送的任何短消息会被无线振弦采集仪忽略。
通过 FTP 文件修改参数
可以通过无线振弦采集仪的参数“ 检测服务器上的 PARSCMD$.txt 文件” 来控制是否在每次数据发送完成后检测FTP 服务器上的参数修改文件并执行文件内的参数修改指令。若设置此参数值为“ 是” ,则设备在发送完数据后会主动连接 FTP 服务器参数指定的地址,并在 FTP 服务器上检索是否有针对此设备的参数修改文件,若有则下载后执行,并在执
行完毕后删除 FTP 服务器上的文件。 FTP 参数修改文件内容如下:
$SETP=参数地址,参数值#
$SETP=参数地址,参数值#
参数修改文件可以写多行,每行对应一个要修改的参数。
注:参数修改文件应命名为“PARSCMD$.txt” ,并放置在 FTP 服务器上的设备 IMEI 文件夹内。 IMEI 是一个 15 位唯一识别码,每台设备均不同,从设备启动信息中可获取设备的 IMEI 识别码。
