电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 开关电源设计之MOS管驱动电路
开关电源设计之MOS管驱动电路
2023-05-06 09:17:46     打赏
    MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
一、电源IC直接驱动
    电源IC直接驱动是最简单的驱动方式,应该注意几个参数以及这些参数的影响。    ①查看电源IC手册的最大驱动峰值电流,因为不同芯片,驱动能力很多时候是不一样的。    ②了解MOS管的寄生电容,如图C1、C2的值,这个寄生电容越小越好。如果C1、C2的值比较大,MOS管导通的需要的能量就比较大,如果电源IC没有比较大的驱动峰值电流,那么管子导通的速度就比较慢,就达不到想要的效果。二、推挽驱动image.png    当电源IC驱动能力不足时,可用推挽驱动。    这种驱动电路好处是提升电流提供能力,迅速完成对于栅极输入电容电荷的充电过程。这种拓扑增加了导通所需要的时间,但是减少了关断时间,开关管能快速开通且避免上升沿的高频振荡。关于MOS管的文章,推荐这篇:MOS管驱动电路设计细节。三、加速关断驱动image.png    MOS管一般都是慢开快关。在关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。    为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管,如上图所示,其中D1常用的是快恢复二极管。这使关断时间减小,同时减小关断时的损耗。Rg2是防止关断的时电流过大,把电源IC给烧掉。image.png    如上图,是我之前用的一个电路,量产至少上万台,推荐使用。    用三极管来泄放栅源极间电容电压是比较常见的。如果Q1的****极没有电阻,当PNP三极管导通时,栅源极间电容短接,达到最短时间内把电荷放完,最大限度减小关断时的交叉损耗。    还有一个好处,就是栅源极间电容上的电荷泄放时电流不经过电源IC,提高了可靠性。四、隔离驱动image.png    为了满足高端MOS管的驱动,经常会采用变压器驱动。其中R1目的是抑制PCB板上寄生的电感与C1形成LC振荡,C1的目的是隔开直流,通过交流,同时也能防止磁芯饱和。
关键词: 开关电源     设计     驱动     电路
