在工业生产控制中电动机高达60%因机械故障造成电动机烧毁,在实际生产工艺中会造成非常大的损失,电机作为传动设备主要应用于大型机组,比如柴油机、发电机、风机等装备,成本极高。电动机机械故障先于发热、噪音、耗电量,润滑油杂质等其它症状之前,据统计超过一半的非计划停工都是由机械故障引起的,很多因素影响电动机使用寿命,在发生故障的最早征兆时,设备可以再工作数月,之后才彻底停工。工业现场中广泛使用的低压电机一般采用停机时静态检测,手动的测试方法完成日常的检测,不仅耗时耗力,而且耽误生产。
低压电动机智能传感器在线实时监测方式电动机产生的对电动机运行与状态数据进行实时分析,通过对电动机运行的振动、温度、负载、能耗以及转子绕组、轴承状态等数据,判断电机运行故障发生过程曲线,并提供电机运行故障预警等措施
