物联网与感知技术
物联网是指采用传感器和网络,实现设备的远程接入和管 理,支持多协议数据采集和命令下发的双向通信,通过收 集和分析设备的实时状态数据来提高业务流程的效率。在 工业场景下,专注于连接企业内外的机器和设备,主要解决 网络互联和数据互通问题。 工业物联网主要分为四个层次,即数据的采集与展示、基 础的数据分析与管理、深度数据分析与应用、工业控制: 数据的采集与展示:主要是将工业设备传感器上采集到的数 据信息传输到云平台,并用可视化的方式将数据呈现出来。 基础数据分析与管理:偏向于通用分析工具的阶段,不 涉及基于垂直领域深入行业知识的数据分析,基于云平 台采集到的设备数据,并产生一些SaaS应用,比如设备 性能指标异常的告警、故障代码查询、故障原因的关联 分析等。基于这些数据分析结果,也会有一些通用的设 备管理功能,像设备的开关机 、调整状态、 远程锁机及 解锁等,这些管理应用根据具体的领域需求而不同。 深度数据分析与应用:深度的数据分析,则涉及到具体 领域的行业知识,需要特定领域的行业专家来实施,具 体根据设备的领域和特性建立数据分析模型。 工业控制:工业物联网的目的就是能对工业过程实施精 准控制。基于前述传感器数据的采集、展示、建模、分 析、应用等过程,在云端形成决策,并转换成工业设备 可以理解的控制指令,对工业设备进行操作,实现工业 设备资源之间的精准的信息交互和高效协作
