电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 工程监测NLM5无线中继采集发送仪的工作模式
2023-05-15 11:24:12     打赏
NLM5xx 有自动定时启动和随时无线唤醒两种工作模式。可定时启动或者使用无线读数仪将其唤醒采集传感器数据并经LoRA 无线发送。多达 16 通道的传感器接口, 最多可连接 16 个振弦、温度或者模拟信号(电压/电流)。内置大容量存储器,可做为传感数据记录仪定时存储传感器数据。 预留外部宽电压充电接口,可连接太阳能电池板或者电源适配器为内部电池充电。
NLM5xx 有实时接收和超时休眠两种工作模式,修改寄存器 WKMOD 为 0 表示工作于实时接收模式,为 1表示工作于超时休眠模式。
实时接收模式: NLM 设备的 LoRA-A 接口一直处于接收状态,可接收任意前导码长度的 LoRA 数据。
超时休眠模式: 当无操作超过预定的时长后,无线中继采集发送仪进入空闲状态节省电能,若长时间无数据交互时进一步的进入停机状态。停机状态具有最低的电流消耗。 在省电模式下, LoRA-A 和 LoRA-B 会不断的监听有无 LoRA 唤醒信号,若有则会自动退出省电模式进入实时接收模式进行数据接收。
关键词: 无线采集仪     振弦采集仪     振弦传感器     振弦采集模块
