电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 学习STM32小技巧一
学习STM32小技巧一
2023-05-15 23:09:58     打赏
技巧1:AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2>1,意思是APB2接高速设备。
技巧2:Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用
技巧3:HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz
技巧4:LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalRC)低速内部晶振,大概为40KHz左右,提供看门狗时钟和自动唤醒单元时钟源
技巧5:SYSCLK时钟源有三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL。
st-img
技巧6:MCO[2:0]可以提供4源不同的时钟同步信号,PA8。
技巧7:GPIO口貌似有两个反向串联的二极管用作钳位二极管。
st-img
技巧8:总线矩阵采用轮换算法对系统总线和DMA进行仲裁
技巧9:ICode总线,DCode总线、系统总线、DMA总线、总线矩阵、AHB/APB桥
技巧10:在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟
