MSPM0L 一个是系统振荡器SYSOC,可Hz,精度为3%,如果需要1%精度,则需要在ROSC管脚接一个100KΩ,0.1%的精密电阻。 另外一个是低频振荡器LFOSC, 32.768KHz,5%的精度。 MSPM0L系列的时钟不支持倍频,只能分频,也就是说MCU时钟最大只有32MHz,另外MSPM0L系列的时钟输出有非常多分类,如果使用过MSP430单片机的用户,可能会对这些比较熟悉,主要是配合低功耗场景使用,下面介绍这几个时钟源的作用。 MCLK:主系统时钟,为PD1外设提供总线时钟(BUSCLK),系统初始化为32MHz; ULPCLK:低功耗时钟,为PD0外设提供总线时钟,系统初始化为32MHz; LFCLK:低频时钟,就是低频振荡器输出的32.768KHz; CPUCLK:CPU运行时钟,,系统初始化为32MHz; MFCLK:中频时钟,固定4MHz不变,使用的是SYSOC振荡器分频来,系统初始化默认关闭,需要软件打开; MFPCLK:中频精准时钟,这个是作为时钟输出用的4MHz时钟,在SLEEP,STOP等低功耗模式下也可以持续输出系统比较简单,内置两个震荡发生器 一个是系统振荡器SYSOC,可以选4MHz或者32MHz,精度为3%,如果需要1%精度,则需要在ROSC管脚接一个100KΩ,0.1%的精密电阻。 另外一个是低频振荡器LFOSC, 32.768KHz,5%的精度。 MSPM0L系列的时钟不支持倍频,只能分频,也就是说MCU时钟最大只有32MHz,另外MSPM0L系列的时钟输出有非常多分类,如果使用过MSP430单片机的用户,可能会对这些比较熟悉,主要是配合低功耗场景使用,下面介绍这几个时钟源的作用。 MCLK:主系统时钟,为PD1外设提供总线时钟(BUSCLK),系统初始化为32MHz; ULPCLK:低功耗时钟,为PD0外设提供总线时钟,系统初始化为32MHz; LFCLK:低频时钟,就是低频振荡器输出的32.768KHz; CPUCLK:CPU运行时钟,,系统初始化为32MHz; MFCLK:中频时钟,固定4MHz不变,使用的是SYSOC振荡器分频来,系统初始化默认关闭,需要软件打开; MFPCLK:中频精准时钟,这个是作为时钟输出用的4MHz时钟,在SLEEP,STOP等低功耗模式下也可以持续输出
共1条
时钟系统
共1条
