电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3588平台rockit模块实测报错如何解决呢
2023-05-20 22:22:11     打赏
场景描述:
rk3588的sdk_v1.0.2a版本已有/external/rockit模块,其中mpi接口中有提供vi、vo、venc、vdec等媒体流通路,但sdk中的vi例程实测会报段错误,其他例程正在测试,最终定位到是最顶层的初始化调用RK_MPI_SYS_Init()出错,请问有遇到这种情况的吗?
平台:aio-3588s-jd4
命令行参数: rk_mpi_vi_test -w 1920 -h 1080 -t 4 -n /dev/video0
日志打印
root@RK3588:/oem# rk_mpi_vi_test -w 1920 -h 1080 -t 4 -n /dev/video0
vi               10:08:28-498 {main              :1381} test running enter!
vi               10:08:28-499 {main              :1487} test running enter ctx->aEntityName=/dev/video0!
cmd parse result:
output file open      : 0
yuv output file name  : /
enc0 output file path : //
enc1 output file path : //
loop count            : 100
enMode                : 1
dev                   : 0
pipe                  : 0
channel               : 1
width                 : 1920
height                : 1080
enCompressMode        : 0
enMemoryType          : 4
aEntityName           : /dev/video0
depth                 : 0
enPixelFormat         : 0
bFreeze               : 0
src_frame rate        : -1
dst frame rate        : -1
out buf count         : 3
bUserPicEnabled       : 0
bEnRgn                : 0
rgn count             : 1
rgn type              : 4
bGetConnecInfo        : 0
bGetEdid              : 0
bSetEdid              : 0
Segmentation fault
关键词: RK3588     rockit     报错
2023-05-20 22:40:20     打赏
日志等级设置为最高
root@RK3588:/oem/rkmpi# cat rk_mpi.sh
#!/bin/sh
export rt_log_level=6
./rk_mpi_vi_test -w 1920 -h 1080 -n /dev/video0 -t 4
root@RK3588:/oem/rkmpi# ./rk_mpi.sh
RTChips          14:41:37-420 {readEfuse         :119} open /sys/bus/nvmem/devices/rockchip-efuse0/nvmem error
vi               14:41:37-421 {main              :1383} test running enter!
vi               14:41:37-421 {main              :1463} ctx->stDebugFile.bCfg = 0
vi               14:41:37-422 {main              :1491} test running enter ctx->aEntityName=/dev/video0!
