电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 移为通信发布首款双SIM卡高性能5G工业路由器
2023-05-23 09:47:40     打赏
全球领先的物联网解决方案提供商移为通信推出首款高性能5G双卡双模工业路由器——WR300FG,实现了多项技术结合和产品创新,为客户和伙伴创造价值。
本次发布的新款路由器,让用户在恶劣环境下也能保持网络稳定运行并保障数据传输的安全和可靠。新产品融合了 5G 接入技术、Wi-Fi 6.0技术、路由技术、安全技术并支持多种工业标准接口等,可轻松组建有线、无线传输网络,具备快速联网、高可靠性、数据传输安全等多种优势,支持多种标准接口和工业协议可广泛适用于智能工业,边缘计算,车联网,智慧城市等应用场景。
移为通信首款5G工业路由器WR300FG
5G+双SIM卡,数据传输又快又稳
在工业生产中,网络通信的稳定性是基础,任何网络中断都可能导致生产停机和产线效率下降。因此,工业路由器必须能够在恶劣的环境条件下稳定运行,以确保网络的稳定和连续。
本次移为通信的新款工业路由器WR300FG支持5G SA/NSA两种模式,网络覆盖更全面,并向下兼容4G/3G,可以提供更快的数据传输速度和更高的带宽,可轻松处理高速数据传输和多媒体应用。产品还支持先进的Wi-Fi6.0,具有更快的无线网络速度、更稳定的连接和更低的时延,能够支持无线场景下高质量数据传输和控制数据的采集与传输。
产品采用双SIM卡设计,有效解决各大运营商网络的覆盖差异,具备更强的网络覆盖能力。可确保网络连接的可靠性,使用户始终能够保持联网状态,即使一张SIM卡失效,也可以无缝切换至另一张卡,保证了系统稳定性,减少维护成本。
支持多种VPN协议,加密传输保证信息安全
在工业环境中,数据传输的安全性是至关重要的。由于工业网络中存在各种恶意软件、网络攻击和数据窃取的威胁,一旦造成数据泄露将会给企业带来巨大损失,因此需要使用专门的工业路由器来加密数据传输,以保护网络的安全性。
移为通信工业路由器提供架设专用网络,支持多种VPN协议(PPTP、L2TP、OpenVPN、IPsec、GRE),具有丰富的安全功能,支持防火墙、访问控制、加密等,方便用户进行远程集中网络管理,保护用户的网络数据安全。
多种标准接口和工业协议,快速开发部署
在工业网络中,常常存在各种不同的协议和设备,这些设备使用的通信协议也各不相同,这无疑是增加了投入工业生产的成本。为了实现这些设备之间的无缝通信,需要使用支持多种协议的工业路由器,以便实现设备之间的互联互通。
本次发布的新款工业路由器WR300FG支持RS232 和 RS485 串口多路输入输出,可满足工业领域平衡成本、连接设备、传输距离等因素的多样化需求;支持MODBUS/MQTT等工业协议,能够帮助客户进行快速的应用开发和部署。
高算力、大内存、硬实力,适合多种应用场景
本次推出的新款工业路由器,搭载了具备较高算力的高通IPQ8072CPU处理器和1GB的硬盘内存,满足搭建边缘计算平台的配置需求;产品内置GNSS定位功能,安装在车辆上,可以构建loV(车联网)平台。此外,新款工业路由器还能满足智能工业、智慧医疗、智慧能源等多种场景的应用。
对工业路由器而言,具备高速数据传输、稳定性和可靠性等性能是基础也是核心,这也是移为通信产品的主要优势。除此之外,其他优势也不容错过:
• 8V~32V宽电压适应性强
• -30℃~75℃宽温支持抗寒耐热
• IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz
• 双卡、双串口RS232/RS485,2PIN 输入输出接口
• 5 个千兆以太网接口(1 WAN、4 LAN)
• 远程监控管理平台,支持OpenWrt Linux OS系统
