LTE和NR的一个关键技术是MIMO传输,随着有源天线阵列(active antenna array)的出现,使得在****上利用大量的天线单元变得可行。对2D有源天线阵列在每个可用的空间维度进行波束赋形可以对传播空间的垂直和水平维度进行更好的覆盖。同时LTE FD-MIMO 以及NR设计了多达32个数字天线端口来进行自适应预编码。随着sub 6GHz频谱的可用性越来越有限,具有更多带宽资源的毫米波频段被采纳入NR 用于蜂窝通信。
与sub 6GHz的无线通信不同,毫米波传输具有更多的路径损耗,使用更多的天线单元进行波束成形使能量更集中对于确保足够的覆盖范围至关重要。因此在毫米波的蜂窝通信技术设计中,仅利用大量数字预编码端口是不可行的。需要将数字预编码与模拟波束赋形结合,也就是混合波束赋型技术。在下面的混合波束赋型系统框图中NR定义了12个DMRS ports, 32 个CSI-RS ports。****物理天线的个数NT可以多达64, 128, 196等等。
混合波束赋形技术
MIMO传输方案的关键组成部分之一是在****测获得信道状态信息(channel state information CSI),特别是对于多用户MIMO(MU-MIMO)准确的CSI是确保多用户系统有效的必要条件。不够精准的的CSI不仅影响多用户系统中每一个用户的性能和吞吐受损,同时也会增加多用户之间的干扰从而进一步恶化系统性能。
LTE Rel 14之前CSI反馈框架是以****(implicit)的形式存在的,包括:
预编码矩阵指示(precoding matrix index – PMI):对应下行信道的特征向量,反应信道的空间特性。沿着这些向量的下行信道具有较强能量,并且对应着预编码码本中一个索引。
秩指示(rank indicator – RI):下行空间信道支持的独立数据流的个数。
信道质量指示(channel quality indicator - CQI):使用PMI 作为预编码向量时的信道强度指示。
Implicit CSI 反馈在计算CSI时存在固有的单用户假设,这种implicit的反馈方式对于MU-MIMO传输是不足够的。从Rel 14开始3GPP提供了基于码本线性组合的高分辨率信道反馈报告机制。从Rel.15 开始 TS38.214 中定义了Type I 和 Type II 两种码本。
