电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 信号继电器
信号继电器
2023-05-26 07:24:41     打赏
自 1835 年出现以来,继电器已成为一种使用广泛的、非常重要的电子设备。尽管年代久远,但继电器仍然在各个领域发挥着重要作用。使用信号继电器,可以远程控制电路,使其在广泛的应用中发挥作用。甚至早期的计算机也是使用大量继电器来实现布尔逻辑功能的。信号继电器是继电器的一个主要子类且用途特定,通常在通信领域具有重要作用。本文将介绍信号继电器,具体包括信号继电器的概念、与其他继电器的差异及关键的选型标准等。
01
信号继电器的基础知识
信号继电器本质上是电操作式机电开关,用来控制电路中的电流。继电器是利用控制电流通过触点附近的线圈产生的磁力,使内部运动部件或触点在吸合和打开位置之间移动。这样可以实现小信号控制大信号。信号继电器类似于功率继电器,但用来处理低电压和通常低于 2 A 的小电流,并切换低功率信号,额定电压通常在 5 VDC 至 30 VDC 之间。因此,这类继电器也被称为“低信号继电器”。
如上所述,信号继电器是一种最适合低电压和低电流应用的机电式继电器,其触点专门为低功率设计。虽然能够处理更高的电流和电压的功率继电器对于某些应用来说可能更经济,但这种继电器会破坏音频或视频电路中的低功率信号,因此使信号继电器成为更合适的选择。信号继电器采用小型封装,非常适合电路板安装,并具有更快的开关时间。信号继电器通常比固态继电器便宜的多,而且不受电压或电流瞬态的影响,也不易受 EMI/RFI 影响。由于信号继电器的功率处理能力低,其发热也比固态继电器少,因此通常不需要在电路中采取热管理解决方案。
