弗瑞鑫电子代理的特锐祥(TRX)新推出的贴片Y1电容系列产品,可以在大功率电源中取代传统多个并联的插件式Y电容,不仅优化了新一代电源的设计布局,大大提高了生产效率,而且为客户在制造中优化了产品的一致性。
如:特锐祥(TRX)TGY1222M、TGY1332M、TGY1472M、TGY1103M四款贴片Y1安规电容产品,外观十分小巧,容量分别为2200pF、3300pF、4700pF、10000pF,误差±20%。提供680pF~10000pF多种容值选择,耐压高达4000Vac,工作温度-40℃~125℃,通过UL/CUL、CQC、ENEC、KC认证,满足RoHS标准,覆盖更多应用场景。弗瑞鑫电子代理的特锐祥(TRX)这几款贴片Y1电容均采用一致性好的环氧模塑料,使用模具塑封成型,外形尺寸稳定。可随其他贴片元件一起自动贴片焊接,无需人工插装,大大节省装配时间和成本,提高生产效率。以贴片Y1电容来替代传统插件式Y1电容,可大大减小电源产品中Y1电容占用的空间,提高电源空间利用率。减少整体体积,实现更高的功率密度。
