电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 波动光学模拟和激光系统设计
波动光学模拟和激光系统设计
2023-05-30 09:27:33     打赏
VirtualLab 可以进行激光系统的电磁场分析,设计,优化和公差分析。可以模拟的激光系统模块包括一个激光光源,几个光学元件,一个或数个探测器
 光源建模
 VirtualLab 通过求解电磁场使用全矢量来描述光。它为模拟不同类型的激光光源提供了灵活性:• 单模激光• 多模激光 • 部分相干激光• 准分子激光• 脉冲激光 通过以下方法可以快速和方便地实现任意光源: • 导入激光模式测量数据• 光源目录• 自定义可编程光源
量数据导入真实激光光源                                              理想化的光源模型
模拟光学系统
 依赖于统一光学建模,通过复杂光学系统的光的传输可以使用从几何光学到物理光学不同的传输技术来模拟。各种不同的建模技术无缝的结合以进行光学系统的分析和设计:• 透镜 • 反射镜• 棱镜 • 自由表面 • 光阑/圆屏 • 偏振光学• 菲涅尔透镜 • 混合光学• 散射体非球面参数幻想自由界面 • 计算全息 • 微透镜阵列 • 光栅• 渐变折射率透镜 • 薄膜• 大数值孔径光学 • 自定义元件衍射光学元件结构 光探测和优化函数
 在实际的光学建模和设计中,光学系统的评估和优化函数的定义是最有必要的。通过全矢量电磁场VirtualLab的高级光线描述可以提供所有的物理量,如:• 强度 • 波前,相位• 偏振像差(如泽尼克&赛德尔)• MTF & PSF                                      • 光束半径, M² 和发散角• 效率,均匀性误差和杂光 • 辐射度和光度探测器 • 客户自定义优化函数
 光源建模
模拟光学系统
