共1条
立方体分束器上的受抑全内反射(FTIR)
关键词: 光分束器
共1条
非序列追迹
通道配置模式设置为“手动配置”时,用户可以为系统中的每个曲面分别指定仿真中遵循的光路。执行仿真时,可用的光路由所谓的光路查找器确定。然后,通过配置的设置沿着这些光路追迹场。 非序列追迹的通道设置
受抑全内反射(FTIR)
棱镜之间的间隙是由分层介质组件来仿真的。这样做的原因是,分层介质组件的S矩阵求解器考虑到了倏逝波,从而能够对FTIR等效应进行建模。更多关于分层介质组件的信息在下面:
层矩阵求解器
更多相关信息:层矩阵[S-矩阵] 系统概述 (光线结果概述:3D系统)
间隙厚度分析
在一个基于FTIR的立方体分光镜中,反射率和透射率的比率在很大程度上取决于棱镜之间的间隙厚度。在这个例子中,这种影响是在0纳米和500纳米之间的厚度范围内进行研究的。参考文献:Chang Chien et al. “Design Analysis of a Beam Splitter Based on the Frustrated Total Internal Reflection”, Prog. Electromagn. Res., Vol. 124, 71-83, 2012
VirtualLab Fusion技术
