电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 数据阵列输入向导介绍
数据阵列输入向导介绍
2023-06-08 09:45:48     打赏
案例:数据阵列输入向导介绍这个教程介绍了数据阵列的输入方法。关键词:输入,数据阵列,文本文件,CSV,bitmap所需工具箱:基本工具箱开始数据阵列输入
 选择数据类型:第一页是选择所输入的数据结构是1D或2D数据结构。这个数据阵列能够在一个通用坐标系列表中包含几个数据子集。
 坐标系建立:在这个页面可以选择坐标系结构,对于2维数据阵列这个坐标系的X和Y轴可以分别设置。
  坐标系描述:用户可以设置对坐标轴的描述,这种描述可以是任意的字符串以帮助赋予坐标轴物理意义。这个教程中X和Y被描述成轴线。
  坐标轴的物理特性:这个页面可以规定可用轴的物理单位,典型的点位包括:长度、角度或无单位。本案例使用长度作为X和Y轴的单位。
  坐标轴的采样距离:目前这个向导器只支持等距离的数据阵列。用户可以规定每个坐标轴的采样距离。本案例对于每个坐标轴使用100微米的采样距离。
  坐标轴的起始坐标:数据阵列设置坐标系的起始点。本案例起始坐标为-4.95mm。
 坐标插值方法:本页中可以分别对坐标轴进行插值方法的设置。可选的方法有:Nearest Neighbor,Linear(Imaginary/Real),Linear(Amplitude/Phase)
关键词: 阵列
