共4条
[下载]数码相机伴侣解决方案---基于S3C2410开发板(ARM LINUX)
基本功能:
LCD液晶显示触摸屏 采用MINIGUI设计的操作界面,接收触摸屏输入,提供多个存储设备的选择,设备内容的列表;完成USB存储设备之间的数据互导;支持文件复制,移动,删除功能;对各种图片文件( JPG、BMP、GIF )提供预览;音频播放 支持MP3播放,有图形控制界面;操作结束后,提供安全卸载设备。
USB HOST接口 支持CF(I/II)、SD/MMC、MS/MS Pro、SmartMedia/xD 记忆卡 支持各种品牌的U盘 完成以上各种USB存储设备之间的数据互导,提供图形操作界面
规格参数:
CPU S3C2410,32位处理器,203MHz
内存 1片8M×16位数据宽度的FLASH,共16M字节,2片16×16M位数据宽度的SDRAM,共64M字节 SDRAM
屏幕显示 3.5寸64K色彩屏(240x320)
支持记忆卡和U盘 支持CF(I/II)、SD/MMC、MS/MS Pro、SmartMedia/xD 记忆卡以及各种品牌的U盘
数据传输 按指示在任何两个存储媒体之间传输,提供复制、移动、删除等文件管理功能
图片浏览 支持JPG、BMP、GIF 格式的图片
文件系统格式 FAT16/32
操作系统内核 ARM Linux 2.4.18
用户操作界面 采用MINIGUI设计,操作简便,迅速
电源 5V直流
尺寸 140mm x 81mm x 15mm
有兴趣:dqwjack@163.com
ganglee@weiye-tech.com
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-2-22 15:39:04编辑过][/color][/align]
关键词: 下载 数码相机 伴侣 解决方案 基于 S3C241
共4条
