| 在FRED中主要的光线追迹方式是非序列性光线追迹(Non-sequential Raytracing);这就是说,FRED这种追迹方式决定了基于系统几何模型和一定参数的光线的传播轨迹.(非序列性光线追迹有时被称作为“物理”光线追迹,因为光线遵循物理轨迹而不是按照事先设定好的顺序予以约束)非序列性光线追迹在一些应用领域是非常有用的,比如照明系统领域,这里的光线在到达分析面前要经过多次的反射罩或者积分器反射。举个例子,DMD(digital mirror device).这种追迹方式对于光线光学和通讯应用也是非常有用,光线在传输时将发生成千上万次反射。而且非序列性光线追迹在检查序列性系统中是否存在“不经意”的泄漏路径或者阻塞型路径也是很有意义。 非序列性光线追迹通过反射罩和积分器(红色光线为未经过反射罩反射) 左图中为三片式系统的序列性光线追迹中间为三片式系统的非序列性光线追迹右图为用户自定义序列性路径阐述了在两镜面之间的焦散情形用户可以指定序列性和序列性/非序列性混合光路中的面数并且可以改变面到面之间的默认的行为(reflection, transmission, absorption)FRED还提供了一系列非常广泛有用的光线控制来执行在光线追迹时和光线追迹后的光线处理 。这些控制允许用户进行如下操作: ※允许/不允许反射,透射,全反射光线※应用相对/绝对的光通量阈值※反方向光线追迹※重新光路绘出※通过一个面后的透射,反射,衍射或者散射光线颜色设定 |
共1条
序列性/非序列性光线追迹
关键词: 序列
共1条
