•对反射和透射监控计算光学信号 •当膜层沉积时,动态加工因子(Dynamic Tooling Factors)可以不同 •信号数据可以适应自定义范围 •对每个膜层,监控波长和带宽都可以改变 •对每个膜层可以用不同的校验芯片 •Monitorlink 可以将沉积设计反映到光学和晶体监控上 •监控数据的图表可以为手动监控打印出来 Runsheet和Monitorlink特点 RUNSHEET操作 要建立一个runsheet, 在Essential Macleod中打开一个空白表格, 指定设计和机器配置,然后点Calculate。 Runsheet会自动指定光源、使用加工因子,计算信号。用户可以改变所以参数中任何一个,如指定光源、监控芯片、波长、带宽。点击Calculate,run sheet立即更新。除了计算机的容量以外,对膜层数、芯片数等没有实际限制。 Runsheet计算信号偏移的表格和曲线。通过可以应用到单个膜层的0偏移和放大的控制,可以适应自定义的范围。根据信号的水平和最后一个峰-峰偏移的比例,表格中出现膜层终止信息。 直接修改监控参数,所以在实际沉积以前可以评估不同的监控计划。Runsheet上的信息还可以拷贝到剪贴板,用于其它的处理和其它应用格式。每个run sheet存成单独的文件。重新调用时,Runsheet 检查后续的材料数据或机器配置的任何变化,给出适当的警告。 机器配置 生产沉积计划的第一步是描述镀膜机,这一步对每台机器只需要做一次,在Machine Configuration编辑器上输入。相关的信息包括机器可以提供的材料和来源的名称, 对光学监控器, 可以提供的每种不同类型的芯片和其光学参数,监控硬件的有些物理设置的细节;对晶体监控器,晶体控制器的工作单位。在一个机器配置中,可以同时存在光学和晶体监控器。 MONITORLINK Monitorlink允许Essential Macleod和指定的沉积控制器通信。它将控制器的知识加到Essential Macleod中去, 包括控制器能够实际执行沉积程序的能力,也可以将程序装载到控制器中去。 如果控制器没有合适的PC设置程序,则Monitorlink也包括它的设置程序,它可以管理它们之间的通信。对光学控制器,要求Runsheet enhancement;对晶体控制器,Runsheet enhancement 是可选项。 当Runsheet存在时,动态加工因子应用到膜层厚度上。没有Runsheet时,晶体控制器装载未修改的设计厚度。因为它们的操作和约束中不同,Monitorlink必须为指定的控制器定做。 |
共1条
Runsheet和MonitorlinkEnhancements
共1条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
