firefly rk3399开发板,替换了自己编译出的 boot.img ,板子可以正常开机,但是连接 wifi 时,输入的 wifi 密码是正确的,就是连接不上 wifi,板子上那个蓝色的灯也熄灭了,不知道是哪的问题,想请教一下。
