电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 数据结构中常见的树
数据结构中常见的树
2023-06-24 10:19:04     打赏
哈夫曼树(Huffman Tree)
    哈夫曼树,又被称为最优二叉树,属于带权值二叉树的一种。它的真实节点全部分布在叶子节点中,是各种可能的组合中 WPL 值最小的形式。组合形式可能不唯一,但 WPL 值一定为最小。
    介绍一下 WPL(Weighted Path Length),也就是 带权路径长度,说简单一些就是【节点到根节点的路径长度 * 该节点的权值】。说白了就是权值越大的节点,离根节点越近就对了。WPL_A = 9x2+4x2+5x2+2x2 = 40
WPL_B = 9x1+5x2+4x3+2x3 = 37
WPL_C = 4x1+2x2+5x3+9x3 = 50    看一下上面这张图和三个对应的 WPL 的值,很明显可以看出来(b)是[9,4,5,2]这几个节点对应的哈夫曼树(的一种表现形式)。我们刚才也提了,哈夫曼树组成的形式可能不唯一,就比如说把(b)镜像过来看,也是哈夫曼树。    哈夫曼树的应用中,最有名的就是哈夫曼编码了。通过这种编码方式,可以使得整体编码的长度最短。还需要说明的是,它是一种前缀编码,任何一个编码值,都不会为其他编码值的前缀(最左子串)。    在 NLP(自然语言处理)领域划时代之作—— word2vec 的过程中,也通过哈夫曼树结构来加速查询高频词语,有兴趣的朋友可以了解一下。
最小生成树(Minimum Spanning Tree)
    最小生成树,虽然叫做“树”,但是它更多地出现在“图”相关的知识中,描述的是将一个有权图,转化成 所有节点均可连通,并且连接两边的权值之和最小的树形结构。提到这个,就肯定要说一下大名鼎鼎的 Prim 算法 和 Kruskal 算法,这两种算法分别是从 随机顶点的角度 和 权值最小的边的角度 出发,一步一步地选出适合的边,然后最终形成一颗包含全部 n 个节点和 n-1 条边的最小生成树。
    这方面比较经典的应用,就比如多个城市之间建铁路,要求每个城市都连通、并且铁路距离总和最小这种问题。后来我想想,送外卖的时候兴许也能用到这个方法,该为 35 岁之后的职业生涯提前规划起来了。
线段树(Segment Tree)
    线段树,是一种特殊的平衡二叉查找树,每个叶子节点表示一个真实的节点信息。而路径上所有的非叶子节点,用来表示它包含的各层级子节点的范围,并用于标记这个范围内的一些信息,比如范围内的 max 值或 sum 值等。    线段树可以较好地兼顾区间插入新数据和单点数据修改的逻辑。当更新叶子节点内容的时候,只要更新该节点对应路径上的节点信息即可。主要用于一些对范围查询有很高要求的场景。
    值得一提的是,线段树可以通过一个一维数组来表示,如上图中绿色数字所示(其中 10、11 为空缺信息)。还需要说明的一点是,类似的概念还有区间树,也有人将这两个概念画了等号,大家自行了解分辨。
伸展树(Splay Tree)
    伸展树是一颗非平衡二叉搜索树。它的设计思路是基于一种假设:最频繁被查询的信息,它(和它附近的节点)在下次查询的时候更可能被查到。所以,通过 Splay Tree 查询的时候,会随着被查询的信息,反复调整树本身的结构,从而将经常被查询到的节点,放到 root 附近。这样就可能会加速查询的效率。    这个乍一听,有点像 LRU 或者 LFU 类似的结构,但又有所不同。首先,Splay Tree 中会保留所有的节点信息,不存在过期(或超限)销毁的情况。还有一点就是它并不是被查到之后立即置顶,会有一些其他的综合考量(比如,每次最多进行两次 n 次旋转)。
    看一下上面这张图吧,它模拟的是(频繁)查询 R 的时候,Splay Tree 的变化情况。说白了就是把 R 节点放到根节点的位置,下次查起来就方便多了。Splay Tree 比较适合做缓存,特别是在热点数据相对集中的情况下,查询效率很高。举个应用的例子吧:我们常用的输入法,当你输入完拼音之后,会根据你的之前的选择情况,优先出现某些词语。但很多情况下,又不会直接把你上次选择的词语直接置顶,这就可以理解为是参考了伸展树的思路(当今输入法的排序,实际更多的应该是用 AI 算法是做概率预测,而非单纯的 Splay Tree)。
数据库领域
    数据库中非常核心的一个部分,就是索引结构的设计——这几乎决定了数据库的应用领域。而索引结构的设计,又是数据结构和算法的“重灾区”。下面我们就来列举几种数据库领域中,常见的树结构。
B 树
    传统的二叉树中,每个节点中包含一个信息,这样如果节点数比较多,路径就会很深。路径深了,对应的问题就是查询的过程中,需要经过更多的节点,从而造成性能下降。基于此,B 树诞生了。    B 树也属于一种自然平衡树。内部通过分裂机制,能够保持数据的有序。它的单个节点中可以保存 2~4 个信息。单个节点内部有序,节点之间信息的间隔,可以作为划分下面部分的依据。
    看上面这张图,树中一共有 10 个人信息,按照红黑树的形式存储,最长的路径应该是 4。而通过 B 树进行存储,就会显得“矮胖”了,对应的跨节点查询次数也就缩短了。    B 树比较适合于单点查询的场景,比较常见的应用就是 MongoDB 了。当然了,B 树也有一些不适合的场景,比如所有节点都放在磁盘上,则读写性能相对差;再比如说,如果我想查 5~9 范围内的所有数据,用 B 树是不是就需要在 3 个节点中反复横跳?
B+树
    B+树就是为了解决上面抛出的两个问题而设计的。与 B 树相同的是,B+树的节点中也包含了多个信息。但相比于 B 树,B+树做了一些改动:非叶子节点中仅保留数据之间的相对关系,而所有的真实信息均包含在叶子节点中。这样的话,相对关系信息就可以放到内存中,而将所有节点信息(可以认为量较大)保留在磁盘中。
    每次查询,通过相对关系,在内存中就可以快速的定位到具体的节点信息,从而减少磁盘的 IO 次数。这样做还有一个好处,可以通过一条“线”将所有叶子节点串联起来,从而方便做范围查询。大名鼎鼎的 Mysql 的存储引擎 InnoDB,使用的就是这种思路。    不知道有没有朋友跟我一样,在很长的一段时间内,把数据库索引和 B+树画上了等号。其实不然,不同应用领域的数据库,有着不同的索引结构。B+树的信息存放在磁盘中,且属于非顺序写入,所以查询性能很高,但写入的性能偏低。在大数据存储和日志服务等需要频繁写入操作的领域,就有些不合适了——这就要引出我们接下来的话题了。日志结构化合并树(Log Structured Merge Tree)    多年前,谷歌在发大据领域发表了Big Table相关论文,LSM 树是其中的实现思路。我第一次听说 LSM Tree,是有幸跟一位 HBase 领域的资深大佬一起喝茶的时候。当时我红着脸表示,只听说过其中的一部分。    与其说它是一种数据结构,其实它更像是基于此思想而衍生出的一系列算法操作的集合。它描述了将实时产生的大批量信息在内存中排序、更新,然后按批次顺序写入磁盘固化、合并的流程,从而兼顾了大批量数据的高效写入存储和范围查询等使用场景。
    我们刚才提到,B+树结构的存储索引并不适合在频繁写入的场景,其中一个很重要的原因就是因为它属于非顺序写入。而针对传统磁盘来说,由于扇区物理结构轮转,顺序写入的性能远好于非顺序写入。
•随机写入磁盘慢了咋办?    将非顺序的信息在内存中攒成有序的一批信息(Segment),然后一次性写入磁盘不就好了么。•攒批的时候,数据丢失或者进程崩溃了咋办?    提前把数据写到一个本地日志文件(WAL 机制)里做备胎(不对,是备份)不就好了。•需要在批量数据中做范围查找了咋办?    在内存中记录每个 Segment(默认有序)的起止范围,每次查询的时候仅查询范围内的 Segment 不就好了。•数据量太大,磁盘中的 Segment 太多,影响查询性能了咋办?    当每个 Segment 大到一定的程度的时候,把几个 Segment 做归并排序,然后合并到一个大的 Segment 里不就好了么。•写入数据之后,想删除咋办?    根据 key 找到最后一次写入的信息,打上墓碑记号。查询到的时候,返回“这个真没有”不就好了么。•墓碑记号太多,占用大量内存,咋办?•单点信息查询,数据太多,而且经常 miss,咋办?•范围查询,不好确认从哪个 Segment 开始,咋办?•...
    随着大数据的爆火,LSM Tree 被广泛用于 KV 型数据库和 OLAP 场景中,比如纯序员熟悉(拼写方式)的 HBase、Cassandra、LevelDB 等。相关领域的实际问题太多了,同样的,解法也很多。有兴趣的朋友可以深入了解一下。
关键词: 数据结构     树
