电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » XilinxZYNQUltraScale+RFSoCZU47DR开源RFSOC算
XilinxZYNQUltraScale+RFSoCZU47DR开源RFSOC算法验证评估板
2023-06-26 17:36:40     打赏
ZXB-RFSOC-2T2R数模混合信号处理卡,采用Xilinx ZYNQ UltraScale+RFSoCZU47DR,可以访问大型FPGA 门密度,2 路ADC / DAC 端口,可扩展I / O 端口和DDR4 内存,适用于各种不同的可编程应用,带有ZU47DR FPGA 的ZXB-47DR-2T2R 由2 路12 位,采样率5.0GSPS ADC 和2 路14 位,采样率9.85GSPS DAC 端口提供支持。
性能指标:
FPGA芯片
• Zynq UltraScale+ XCZU47DR-2FFVE1156I
RF接口
• X2ADC (12-bit 、5.0GSPS) ports
• X2DAC (14-bit、9.85GSPS) ports
接口速率
• 40G(1个)
内存
• PS 4xDDR4(4GB,64bit,2666MT/s)
• PL 2xDDR4(4GB,64bit,2666MT/s)
板卡供电
• 常用的2.5mm圆头电源插座(DC+12V)
尺寸
• 180mm*135mm
环境温度要求 • 工作时-40℃~110℃
关键词: Xilinx     UltraScale+RFSoCZU
