摘要 Fabry-Pérot标准具广泛应用于激光谐振器和光谱学中,用于敏感波长的滤波。通常,它们由两个高反射(HR)涂层表面和之间的空气(或玻璃)组成。在这个例子中,建立了一个以硅为间层的标准具光学测量系统,以测量钠D线。利用非序列场追迹技术,充分考虑了多元反射对条纹对比度的影响,研究了涂层的反射率对条纹对比度的影响。建模任务 ![]() 具有高反射(HR)涂层的标准具 ![]() 图层矩阵解算器 ![]() 分层介质组件采用图层矩阵电磁场求解器。该求解器工作在空间频域(k-域)。它包含1. 一个特征模求解器为每个均匀层和2. 一个s矩阵,用于在所有接口处匹配边界条件。本征模求解器计算各层均匀介质k域的场解。S-矩阵算法通过递归方式匹配边界条件计算整个图层系统的响应。这种方法以其无条件的数值稳定性而闻名,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长函数。 更多的信息: ![]() 总结-组件 ![]() ![]() 两条光谱线的可视化 精细vs.涂层反射率![]() 精细度vs.涂层反射率 ![]() 内部谐振增强 整个传输值将在谐振波长的倍数处达到峰值。这些曲线的确切形状也取决于标准具表面的反射率。请注意,在我们的示例中,使用的是真实的涂料。通过设计,具有更大反射率的涂层利用更多的图层堆叠,因此更厚,这有效地改变了标准具曲面的距离。这导致了谐振峰的轻微偏移。 ![]() 注意: 传输值取自艾里图案的中心 VirtualLab Fusion技术 ![]() 文件信息 ![]() |
共1条
用Fabry-Pérot标准具检测钠D线
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
精细vs.涂层反射率
