电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » UWB在轨道交通安全应用
UWB在轨道交通安全应用
2023-07-03 16:11:00     打赏
UWB技术对卫星定位系统的补充
目前列车的主动控制系统主要依靠卫星定位来完成,而对于地下隧道环境以及城市高楼、峡谷等场景,无卫星或少卫星的情况会让卫星定位失效。UWB技术具有高精度、覆盖范围广、可无限扩展等特点,可以很好地补充卫星定位系统。
UWB设备可以为列车定位系统带来更高的定位精度,让列车在关键轨道转换区域进行轨道识别、在站台完成精准停靠、在卫星定位失效区域进行里程校准。
UWB在列车CBTC定位导航、列成防撞与碰撞预警、列车精准停靠等方面,是轨道交通安全与控制系统的一个可靠的新技术。
  • UWB列车导航系统
UWB技术是当前主流实时定位技术中较为优秀的一个
基于UWB技术的列车定位方案,可作为辅助系统参与到列车控制系统中。方案特点:1、车载UWB节点可持续与路旁UWB节点测距,在增加路旁节点的情况可将定位范围扩大至全程;2、带有IMU等传感器,是一种多传感器融合的方案;3、可计算并传递列车位置、速度、加速度等。
  • 案例分享一、纽约交通局地铁上的“UWB领航员”
项目情况:在Canarsie线和Jamaica线上共安装了242个地面信标,平均间距为96米,最大间距为286米。非侵入式安装方式,只在路旁距离地面1.5m处部署信标,无需在列车行驶的轨道上安装部件,这确保了安装施工的灵活性。对于设备,只需供电即可,不需要额外的网络连接。系统的鲁棒性高,故障发生间隔超过100万小时,可在雨雪天气、常温以及高温下正常运行。
案例分享二、日立数字铁路
方案名称:The Humatics Rail Navigation System (HRNS)
项目地点:那不勒斯,意大利
  • 虚拟耦合列车技术中的UWB测距与通信功能
传统铁路系统的一大特征是:随着网络容量以及列车数量的增加,列车与机组的分离解耦、分流调度、耦合等行为会极大增加信号处理系统的复杂度,并逐渐超出系统的处理限制。而近年来发展的“虚拟耦合列车技术”可一定程度解决该问题,让系统处理多车耦合等行为时速度更快,更不容易发生机械故障和电器故障。虚拟耦合列车技术将通勤线路进行划分,分别是包含待耦合列车的高容量区段和低频次列车区段。
在虚拟耦合思路中,通过UWB技术完成列车与列车的相对定位,并进行编组。这个过程的实现甚至不需要地面设备,仅靠车载设备即可完成。无论是远距离还是极近距离(10cm以内),UWB设备都能处理虚拟耦合的相关需求,其测距和数据通信功能可实现列车间的同步牵引和制动。
关键词: 定位     高精度     方案     优势     算法     UWB
