电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 变频器常用IGBT:FHF20T60A型号,电机驱动电路的优选IGBT单管
2023-07-03 20:28:48     打赏
变频器不管是在生活还是工业的产品中都越来越常用了,核心是因为节能效果更明显。而变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,其中IGBT是变频器最核心节能、调速的元器件。
既然IGBT在变频器中是如此重要,我们怎么选择一款国产的IGBT单管在电路中应用呢?
其实在国内就有FHF20T60A型号参数是推荐用于变频器的电机驱动电路中的,它可以替换NCE20TD60BF型号来使用。
如果有工程师想问为何?那是因为FHF20T60A型号的IGBT单管除了高可靠性和反向并行的快恢复二极管特性外,还具备拖尾电流非常短、关断损耗低、出色的Vcesat饱和压降以及正温度系数等优点。
不仅如此,FHF20T60A型号还拥有20A、600V电流、电压参数特点,该特点的IGBT单管很适合使用在变频器的电机驱动电路的。
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
因此更需要研发工程师详细知悉这款优质FHF20T60A国产IGBT单管的详细参数:
具有20A, 600V, VCEsat典型值:1.49V-typ ,<1.7V;ID (Tc=100℃):20A;BVCES:600V;IF(A)(Tc=25℃):20A;IF(A)(Tc=100℃):10A。
FHF20T60A是一款场N沟道沟槽栅截止型IGBT,使用Trench Field stop Ⅱ technology 和通过优化工艺,来获得极低的 VCEsat 饱和压降,并在导通损耗和关断损耗(Eoff)之间做出来良好的权衡。
目前FHF20T60A型号IGBT单管已经广泛适用于变频器的驱动电路、逆变电源、电机驱动、空调、AC220V输出的高频车载正玄波逆变器、功率因数校正、变频器、户外储能电源等各类硬开关。可替代其它品牌型号:NCE20TD60BF。
FHF20T60A的封装形式是TO-220F。这款产品参数:VCEsat典型值:1.49V-typ ,<1.7V;ID (Tc=100℃):20A;BVCES:600V;IF(A)(Tc=25℃):20A;IF(A)(Tc=100℃):10A。
变频器的驱动电路想在风机、泵类市场中获得竞争优势,选择优质的IGBT是非常重要的。市场中FHF20T60A的IGBT单管是优质代换NCE20TD60BF参数型号,帮助提高产品的稳定性、可靠性。
600V、20A 的IGBT代换使用,对于变频器的驱动电路选对型号很重要。飞虹半导体的IGBT不仅广泛应用于变频器的电机驱动中,还可用于光伏电机驱动、户外储能电源、变频器、电焊机和变频器等终端应用场景。为国内的电子产品厂家提供了优质的产品以及配套服务。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制IGBT产品。
