电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 200PLC转以太网与1200PLC实现PUTGET通信
2023-07-04 21:30:43     打赏
本案例介绍西门子PLC200PLC 224或226,Port0或者是Port1串口通过远创智控PPI-ETH-YC01 plc以太网模块,200PLC转以太网与1200PLC实现S7 PUT/GET通信。
工具:200  224PLC一台
交换机一台
远创智控PPI-ETH-YC01,PPI转以太网模块一台
下面开始软件配置配置1, 200PLC通过远创智控的以太网模块转出的网口配置与200smart与1200 PUT/GET配置
2, 打开博图,添加1200PLC硬件组态
3, 新建子网连接
4, 点击连接--S7连接
5, 添加新连接
6, 点击新链接--属性--本地ID号,记住这个ID,后面会用得到
7, 地址详细信息里保持默认
8, 在常规参数里伙伴以太网连接,IP地址为远创智控以太网模块地址,192.168.0.188
9, 选中PLC在属性--常规--系统和时钟存储器--时钟存储器位   启用时钟存储字节
10, 把硬件组态下载,在线监控,连接成功
11, 建立下面的DB块作为收发数据,并且把每个DB块属性取消优化块的访问
12, 打开监控即可把1200的DB9-DB19数据放到200PLC的DB1的数据块了  上传成功
13, 经过添加S7 通信的PUT/GET程序块即可实现有200PLC224或226 PPI串口通信通过远创智控PPI-ETH-YC01以太网模块即可实现200PLC与1200PLC数据交换目的。同理可得,利用远创智控PLC以太网模块还可以实现有300PLC 串口MPI通信实现与1200/1500PLC的以太网通信.
