电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 详解C语言中的内存四区
详解C语言中的内存四区
2023-07-06 11:12:45     打赏
1 数据类型本质分析
●“类型”是对数据的抽象
●类型相同的数据有相同的表示形式、存储格式以及相关的操作
●程序中使用的所有数据都必定属于某一种数据类型
    数据类型的本质:
●数据类型可理解为创建变量的模具:是固定内存大小的别名。
●数据类型的作用:编译器预算对象(变量)分配的内存空间大小。
●注意:数据类型只是模具,编译器并没有分酤空间,只有根据类型(模具)
    创建变量(实物),编译器才会分配空间。
2 变量的本质分析    变量的概念:
    既能读又能写的内存对象,称为变量;若一旦初始化后不能修改的对象则称为常量。
    变量定义形式:
    类型标识符,标识符,…,标识符;
    变量的本质:
  • 程序通过变量来申请和命名内存空间int a = 0。
  • 通过变量名访问内存空间。
3 程序的内存四区模型
    流程说明:
  • 操作系统把物理硬盘代码load到内存
  • 操作系统把c代码分成四个区
  • 操作系统找到main函数入口执行。
4 函数调用模型
5 函数调用变量传递分析
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6 栈的生长方向和内存存放方向
7 相关代码
02_数据类型本质.c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>
int main(){
    int a;//告诉编译器,分配4个字节
    int b[10];//告诉编译器,分配4*10个字节
    类型本质:固定内存块大小别名
    可以通过sizeof()测试
    printf("sizeof(a)=%d,sizeof(b)=%d\n", sizeof(a), sizeof(b));
    //打印地址
    //数组名称,数组首元素地址,数组首地址
    printf("b:%d,&b:%d\n",b,&b);//地址相同
    //b,&b数组类型不同
    //b,数组首地址元素  一个元素4字节,+1 地址+4
    //&b,整个数组首地址  一个数组4*10=40字节, +1  地址+40
    printf("b+1:%d,&b+1:%d\n", b + 1, &b + 1);//不同
    //指针类型长度,32位机器32位系统下长度是 4字节
    //        64      64               8
    char********* p = NULL;
    int* q = NULL;
    printf("%d,%d\n", sizeof(p), sizeof(q));//4 , 4
    return 0;
03_给类型起别名.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>
typedef unsigned int u32;
//typedef 和结构体结合使用
struct Mystruct
    int a;
    int b;
typedef struct Mystruct2
    int a;
    int b;
    }TMP;
/*void 无类型
1.函数参数为空,定义函数时用void修饰   int fun(void)
2.函数没有返回值:使用void        void fun (void)
3.不能定义void类型的普通变量:void a;//err 无法确定是什么类型
4.可以定义 void* 变量 void* p;//ok   32位系统下永远是4字节
5.数据类型本质:固定内存块大小别名
6.void *p万能指针,函数返回值,函数参数
int main(){
        u32 t;//unsigned int
    //定义结构体变量,一定要加上struct 关键字
    struct Mystruct m1;
    //Mystruct m2;//err
    TMP m3;//typedef配合结构体使用
    struct Mystruct2 m4;
    printf("\n");
    return 0;
04_变量的赋值.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>
int main(){
        //变量本质:一段连续内存空间别名
        //变量相当于门牌号,内存相当于房间
        int a;
        int* p;
    //直接赋值
    a = 10;
    printf("a=%d\n", a);
    //间接赋值
    printf("&a:%d\n", &a);
    p = &a;
    printf("p=%d\n", p);
    *p = 22;
    printf("*p=%d,a=%d\n", *p, a);
    return 0;
05_全局区分析.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>
int main(){
        //变量本质:一段连续内存空间别名
        //变量相当于门牌号,内存相当于房间
        int a;
        int* p;
    //直接赋值
    a = 10;
    //间接赋值
    p = &a;
    *p = 22;
    return 0;
06_堆栈区分析.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>
char* get_str(){
        char str[] = "abcdef";
        //内容分配在栈区,函数运行完毕后内存释放
        printf("%s\n", str);
    return str;
char* get_str2(){
        char* temp = (char*)malloc(100);
        if (temp == NULL)
            return NULL;
    strcpy(temp, "abcdefg");
    return temp;
int main(){
        char buf[128] = { 0 };
    //strcpy(buf,get_str());
    //printf("buf = %s\n", buf);//乱码,不确定内容
    char* p = NULL;
    p = get_str2();
    if (p != NULL)
        printf("p=%s\n", p);
        free(p);
        p = NULL;
    return 0;
07_静态局部变量.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>
int* getA(){
        static int a = 10;//在静态区,静态区在全局区
    return &a;
int main(){
        int* p = getA();
        *p = 5;
        printf("%d\n",);
    return 0;
08_栈的生长方向.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>
int* getA(){
    return &a;
int main(){
        int* p = getA();
        *p = 5;
        printf("%d\n",);
    return 0;
关键词: C语言     内存     四区
