电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教一个HC32L130x串口偶尔不能正常输出问题
2023-07-09 21:52:30     打赏
当用HC32L130x GPIO直接使能DCDC之前,串口输出正常;GPIO直接使能DCDC之后,DCDC可以正常上电,外部系统正常工作,但是串口不能输出了。 我关闭DCDC 的VCC 输入电压源,用HC32L130x GPIO直接使能DCDC之前,串口输出正常;GPIO直接使能DCDC之后,串口也输出正常。
好像是DCDC上电会导致串口输出不正常,关闭DCDC, HC32L130x不关机,重新初始化串口GPIO,串口又可以正常输出。
(GPIO驱动能力已经配置为高)
