电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » FRED应用于干涉量测系统
FRED应用于干涉量测系统
2023-07-10 09:28:56     打赏
这个范例是同调光(coherent)传递及干涉量测系统的仿真,可以由FRED的软体分析出光的传递过程,如何的分光(分出参考光)、如何分析一个同调光的干涉图形,而FRED中的光源也可以设定为高斯光束分布、同调光、极化特性,使光源更符合实际的雷射光。
关键词:同调, 高斯光束, 极化, 干涉仪, 波前, 光强度扩散函数, 干涉条纹图,立方分光镜, 雷射, 薄膜,渡膜, 镜子, 棱镜
Key Words: coherent, Gaussian beam, polarization, interferometer, wavefront, irradiance spread function, fringe pattern, cube beamsplitter, laser, thin films, coatings, mirrors, prisms
FRED应用于雷射二极体及光纤耦合系统
这个雷射二极管案例是利用FRED来模拟出二极管输出、传递同调光、光纤耦合效率计算,这个系统包含了雷射二极管光源、collimating 透镜、歪斜錂镜对、聚焦透镜、光纤输入面。
关键词:laser 二极管, 光纤耦合, collimating透镜, 同调光, 高斯光束, 波长, 远场分布, 散光, 楔形棱镜, 焦距, 光照度, 光通量分布, 优化
Key Words: laser diode, fiber coupling, collimating lens, coherent rays, Gaussian beam, wavelengths, far-field distribution, astigmatism, wedge prisms, focal length, irradiance, flux distribution, optimization
在FRED之中你可以设定出你所需要的光源系统如同调光并进行应用,如雷射系统,全相片,干涉图形分析等等,你都可以用FRED这一套软体仿真这样的光学机构。
