电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » IO-Link——如何连续通信的?
IO-Link——如何连续通信的?
2023-07-18 23:49:58     打赏
IO-Link技术定义了用于将传感器和执行器连接到主站单元的接口标准,其遵守的规范和标准是IO-Link Interface and System Specification(V1.1.1 or V1.1.2以及最新的V1.1.3)和IEC 61131-9标准。
IO-Link系统是IO-Link Master和IO-Link Device(Sensor、Actuator和Hub)之间的数字点对点连接,IO-Link通信独立于所使用的Fieldbus。此外,IO-Link还可以通过IO-Link Hub在系统中连接没有IO-Link输入输出的设备(遵守IEC 61131-2的sensor or Actuator)。
IO-Link Master可以有两种工作模式,分别是IO-Link mode和SIO mode,其可以在任何端口单独设置,每个端口只能连接一个IO-Link Device。通信总是从IO-Link Master的Wake-up pulse(80μs)开始,后跟测试消息(Type_0的M序列),等待IO-Link Device的响应信息。在SIO mode下,传感器/执行器的工作方式与传统的传感器/执行器类似,测量值和开关状态通过数字量与传感器/执行器通信;在IO-Link mode下,确定通信速率和最小周期时间(Cycle time)后建立通信(Master支持4.8Kbit/s、38.4Kbit/s、230.4Kbit/s三种波特率,Device仅支持其中一种波特率),通过一系列消息(M序列)交换数据,可以选择不同的M序列类型(Type_1_x/Type_2_x)来满足IO-Link Device的特定需求(扫描速率、过程数据量等)。每个IO-Link Device的属性、功能和参数都在IO-Link设备描述文件(IODD)中表示。
注:Master发送唤醒电流脉冲(WURQ)后,接着发送(COM1、COM2、COM3不同传输速率)测试消息,直到获得Device响应,通信建立。
关键词: IO-Link     通信
