你是否曾经遇到过需要同时处理CCLINK IE FIELD BASIC和MODBUS两种数据协议的情况?远创智控的YC-CCLKIE-TCP网关可以帮助你解决这个问题。
远创智控YC-CCLKIE-TCP网关可以分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,然后将数据存入各自的缓冲区。接着,网关内部会将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。这样的设计使得网关在处理不同协议的数据时更加灵活和高效。
1, MODBUS 功能码
MODBUS 报文相对比较固定,所以您只需要稍作了解,看几条报文之后就知道了它的结构,在需要的时候再来具体查询。
4.3.2.1 读取输出状态(01H)
功能码:01H 主站询问报文式:
地址 | 功能码 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 线圈数高位 | 线圈数低位 | CRC |
13H | 01H | 00H | 11H(17) | 00H | 25H | xxxx |
功能:读从站输出线圈0XXXX状态。
本例:读13H号从站输出线圈,寄存器起始地址=0011H=17,线圈数=0025H=37;因此,本
询问报文功能是:读19(13H)号从站输出线圈00017-00053,共37个线圈状态。
从站应答格式:
地址 | 功能码 | 字节计数 | 线圈状态 00017- 00024 | 线圈状态 00025- 00032 | 线圈状态 00033- 00040 | 线圈状态 00041- 00048 | 线圈状态 00049- 00053 | CRC |
13H | 01H | 05H | CDH | ABH | EFH | 12H | 1BH | xxxx |
2, 功能:从机返回输出线圈0XXXX状态本例:1B=00011011,对应00049-00053
1B= 0 0 0 1 1 0 1 1,对应00049-00053
4.3.2.2 读取输入状态(02H)
功能码:02H 主站询问报文式:
13H | 02H | 00H | 12H(18) | 00H | 10H | xxxx |
功能:读从站输入线圈1XXXX状态。
本例:读13H号从站输入线圈,起始地址=0012H=18,线圈数=0010H=16
因此,本询问报文功能是:读19(13H)号从站输入线圈10018—10033,共16个输入线圈状态;
从站应答格式:
地址 | 功能码 | 字节计数 | 线圈状态 10018-10025 | 线圈状态 10026-10033 | CRC |
13H | 02H | 02H | CDH | ABH | xxxx |
功能:从机返回DI=1XXXX状态
4.3.2.3 读取保存寄存器(03H)
功能码:03H 主站询问报文式:
地址 | 功能码 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 寄存器数高位 | 寄存器数低位 | CRC |
13H | 03H | 00H | 60H(96) | 00H | 02H | xxxx |
功能:读从站保持寄存器4XXXX值。
本例:读13H号从站保持寄存器值,起始地址=0060H=96,寄存器数=0002;
因此,本询问报文功能是:读19(13H)号从站3个保持寄存器40096—40097的值;从站应答格式:
地址 | 功能码 | 字节计数 | 寄存器 40096 高位 | 寄存器 40096 低位 | 寄存器 40097 高位 | 寄存器 40097 低位 | CRC |
13H | 03H | 04H | 03H | 00H | 02H | 2AH | xxxx |
功能:从站返回保持寄存器的值:40096=0300H,40097=022AH
网关的控制字
D7~D1 | D0:启动 MODBUS 发送 |
保留 | 0:停止 1:启动 |
5.5.2 网关的状态字
D7:奇偶校验 | D6:CRC 校验 | D5:等待超时 | D4~D1:异常应答 | D0:接收/发送 |
0:没有错误 1:奇偶校验错 | 0:没有错误 1:CRC 校验错 | 0:没有错误 1:等待超时 | 0:没有错误 其他:Modbus 访问异常 | 0:准备接收 1:准备发送 |
5.5.3 启动远创智控YC-CCLKIE-TCP网关的 Modbus
(1) 使用 Modbus Slave 软件做为从站,与网关的 RTU 端子连接进行测试。
(2) 点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击 OK,开始运行。如下图:
(3) 点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:
(4) 在 GX WORKS3 主站软件上,将输出数据的第 1 个 word 赋值为 1(控制字 =1),启动 MODBUS-RTU 通讯。
(5) 测试数据:
在 Modbus Slave 软件中,手动修改数据值,如下图:
6, 可以在 GX WORKS3 主站软件中监控到上传数据。
7. 在 GX WORKS3 主站软件上手动修改一个 output 数据值,在 Modbus Slave 软件中可以监视到,数据已经成功下发。
8, 通过使用远创智控的YC-CCLKIE-TCP网关,你可以轻松地同时处理CCLINK IE FIELD BASIC和MODBUS两种数据协议。赶快评论分享你对这个网关的看法,并告诉我们你是否有类似的需求吧!
