电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三菱Q系列等网口PLC的以太网数据采集
三菱Q系列等网口PLC的以太网数据采集
2023-07-29 22:24:51     打赏
三菱Q系列PLC以太网模块(无线)
1.产品简介
YC8000-MIT-S是一款高性能协议转换网关,用于三菱Q03UDE、Q03UDV、三菱L系列等网口PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
  YC8000-MIT-S具备LAN1、LAN2两个物理性接口,可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号。YC8000-MIT-S可将LAN1口的三菱MELSOFT协议自动映射成LAN2口的ModbusTCP协议和MC(3E帧)服务器。 模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集、数据交换和跨网段访问。
2.技术特点:
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸板或上位机系统;WiFi外置高增益天线,可连接上位机;YC8000-MIT-S外接24VDC电源供电。
2、集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式;
3、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集、数据交换和跨网段访问;
4、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过Device工具进行配置;可以任意从LAN1/LAN2接口或WiFi进行配置。
5、实现三菱内部协议MELSOFT连接,可将MELSOFT协议映射成LAN2/WiFi的ModbusTCP和MC(3E帧)服务器,可在不配置三菱PLC的情况下,实现ModbusTCP和MC(3E帧)协议连接。
6、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2/WiFi的任意IP和端口号。
7、LAN2/WiFi可支持ModbusTCP服务器功能,可以将MELSOFT连接的PLC映射成LAN2口的ModbusTCP服务器;Modbus和三菱PLC内部软元件的映射关系可自由编辑。
8、LAN2/WiFi可支持MC(3E帧)协议服务器功能,可以将MELSOFT连接的PLC映射成LAN2/WiFi的MC(3E帧)协议服务器,方便OPC使用三菱以太网驱动功能。
9、LAN2/WiFi最多可支持32个上位机访问。
10、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
3.三菱Q网口PLC跨网段转以太网拓扑图
4.技术参数:
产品型号
YC8000-MIT-S
描述
三菱Q网口PLC以太网通讯处理器
颜色
金属黑
状态显示
Pwr,LAN1,LAN2,WiFi
WiFi接口(连上位)
  接口类型
  ****功率
  接收灵敏度
  无线类型
  安全机制
  协议支持
  连接数
图片1.png802.11 b/g/n 2.4G-2.5G
外置高增益天线
  +26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n)
  -89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n)
  Station/AP模式
  WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP
  TCP/IP、UDP/IP、MELSOFT、ModbusTCP、MC3E
  最大32个
LAN1接口(连PLC)
  接口类型
  传输速率
  协议支持
  连接数
Link/Active指示灯,自动极性交叉
  RJ45母插座*4
  10/100Mbps
  最大32个
LAN2接口(连上位)
  接口类型
  输出速率
  协议支持
  连接数
  RJ45母插座
  10/100Mbps
  最大32个
编程软件
  组态软件
  OPC软件
GX Work2
  WinCC
、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH等
  KepwareOPC
诊断和参数设置工具
IE浏览器,默认   192.168.1.188、Device
供电方式
电压类型
外接24V
24VDC/100mA
工作温度
0~60'C
工作湿度
95%非凝露
电磁兼容性
2014/30/EU
认证
CE认证
尺寸(L*W*H)
115*27*75mm
重量
150g
