电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于人工智能错误算法的认识改正及思考
关于人工智能错误算法的认识改正及思考
2023-07-30 10:01:27   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
经过我今年对深度学习 机器学习的研究发现 其算法是错误的
计算机是一台以指令为单位的机器 它是不会学习的 所以没有学习算法一说 那是没有认清计算机的本质 学习是人才有的行为 机器怎么会学习吗 它只有指令啊 经过研究发现我们常说的人工智能 主要是如下四个函数构成的 下面我以常见的游戏AI为例讲解其实现 由于已有多年未碰编程 这里只给出大致算法
在游戏中 当角色或者NPC看/听到什么的时候 就开始学习过程 如何学习呢 其实所有的学习都是从理解开始的 下面给出Understand()函数
int Understand(string type, string action, string p1, string p2)
    string memory;
    switch(type)
        case 'walk'
        memory=Walk(action,p1,p2);  // Walk()函数根据词典定义及参数p1, p2解释action并将相应的字符串写入memory
        break;
        case 'run'
        memory=Run(action,p1,p2);
        break;
        case 'fight'
        memory=Fight(action,p1,p2);
        break;
        case 'look'
        memory=Look(action,p1,p2);  // 比如看这个行为 Understand()函数会把它解释成使视线接触人或事物 并把记忆记在数据库里
                                                        // 实际上人在想看东西的时候 检索记忆也是找到上面的解释并做出相应的行为的
        break;
        各种人的行为的函数  // 这里要注意的是行为的归类一定要仔细不要冗余 比如躺和侧躺是一类不能归为2类 我个人估算25个行为左右已经有很好
                                        // 的人工智能70个基本上完美 这个时候Understand才两三百行 对游戏来说是个微不足道的小函数
                                        // 要特别指出的是像跳绳 踢毽子等应该归属于一类Playing()玩游戏
        break;
    Remember(action, memory);  // 记忆理解所得的结果即把原始记忆和理解得出的记忆写入数据库 如表hero/NPC
第二个函数是Study() 人要认识世界就要各种学习 理解了就学习了 所以
bool Study(string action)
    action=Look()/action=Listen();  // 通过看或者听学习
    string type=IsAction(action);  // 判断是某种行为 比如走 跑 说话 看等
    string p1,p2;
    p1=IsParam1(action); p2=IsParam2(action);  // 对行为的一些描述p1 p2
    Understand(type, action, p1, p2);  // 对行为进行理解并记忆
然后 NPC在空闲的时候还会想事情(就是普通的漫无目的想 假定其函数名为Thinking) 想了之后就做某种事情 第三个函数如下
int Thinking()
    int n=0;  // n是随机数 NPC在空闲的时候想什么事情是个随机事件 它随机性的发生
    int type=rand()/2;  // 2可用其它值 处于某种想之中
    switch(type)
        case 1:
        n=OnIdle();  // 在空想 函数给n赋予随机值
        break;
        case 2:
        n=Memory();  // 在回忆 函数给n赋予随机值
        break;
    switch(n)
        case 1:
        Walk();  // 某种形式某种目的的行走 与Understand()中那个不同这个是实际的行为 那个是把行走理解成某种行动的字符串数据
        break;
        case 2:
        Talk();   // 某种目的某种内容的谈话
        break;
        default
        break;
最后一个函数 也是最难的一个函数 就是思考(Thought) 对某个问题经过思考得出结果
int Thought(string question)
    if(LookupMemory(question))  // 在记忆中查找看是否找到 实际上是一个查找数据库的表并在表中的数据项查找的函数
        string law;
        law=Haslaw(question);  // 函数中可用IsNum() IsMathChar() IsLaw()等函数判断question里面是否有数字 数学符号 数学/物理法则等
        if(law.IsNotNull())  // 看是否包含有法则
            RunLogic(law);  // 运行相应的逻辑法则
        else
                                     // 做其它的事 比如和某个NPC对话
        return 1;
    else
        if(Research(question))  // 研究问题
            ......    // 成功相应的行为
            return 1;
        else
           ......    // 失败相应的行为
           return 0;
通过以上四个函数就可以把理解 学习 想事情 思考问题完整的实现出来 完成人工智能的全部功能 这里根本不需要什么深度学习 机器学习 这就是全部的人工智能函数
下面再写两个跟游戏有关及常用的人工智能函数 第一个自动寻路/自动驾驶
自动寻路要注意的一点就是不能把HitTest()当成"轻重缓急"算法写在判断避让那里 因为自动寻路避让障碍的时候是个轻重缓急行为 不是进行碰撞检测
bool AutoDriving(int Character)
    bool obstacle=Look();  // 看道路上有无障碍
    if(obstacle)
         int distance=OrderofPriority(Character);  // 判断轻重缓急
         int direction=GetInput(keyboard);
         ChangeDirection(direction, distance);  // 在距离distance处转向
一个可能的轻重缓急算法是
int OrderofPriority(int Character)
    int type=rand()/2;  // 轻和重 缓和急是个随机产生的情况 这是客观世界的真实反应 游戏世界也是一样的
    switch(type)
        int min=GetMinimum();  // 测出物体中心到前端的距离的最大值即碰撞距离 不碰撞只要大于它就行了 比如可以略大于它 也可以+1 +2 +5厘米或者加个随机数
        int senmin,senmax;
        GetDistanceSensitivity(Character,senmin,senmax);  // 得到角色的最小最大距离敏感度 一个查询数据库的函数
        case 1:  // 轻/缓
        return min+(rand()/0.1~1)+senmax;  //  大于碰撞距离小于等于角色最大距离敏感度并略有出入的随机数 或者其它可自定
        break;
        case 2:  // 重/急
        return min+(rand()/0.1~1)+senmin;  //  大于碰撞距离小于等于角色最小距离敏感度并略有出入的随机数 或者其它可自定
        break;
第二个真实打斗 主要用在怪物和敌人与角色打斗/战斗 这个函数主要是随机数加上一些三十六计计谋即可 如
int RealFighting()
     int type=rand()/50;  // 计谋中的一种 包括连环计 计中计
     switch(type)
          case 1:
          声东击西();
          break;
          case 2:
          围魏救赵();
          break;
          case 3:
          四面楚歌();
          火上浇油();
          break;
甚至还可以写出复合体及变体
提到游戏中人工智能 很多时候都是个随机数问题 因为自然界中的事都是随机发生的 当然到了虚拟世界里面 各种事情也是个随机性的 恰好有rand()函数能很好的解决这一问题
欢迎转载
关键词: 人工智能
2023-10-10 12:16:18     打赏
之所以只举例写70个的行为是因为假如世界只创造了这么多 人只会(包括学的)这么多的行为 比如像所有诞生的世界只有2500个游戏 那你的Playing()函数里面只有2500个case
