电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » plc转以太网在多个PLC中进行数据交换
2023-08-01 16:13:27     打赏
你是否曾经遇到过需要在S7-200和SMART200之间交换数据的情况?今天我们将介绍一种简单而高效的方法——通过远创智控PPI-ETH-YC01 PLC以太网实现数据交换image1.png
远创智控PPI-ETH-YC01的DB9公口连接S7-200的PPI口,SMART200自带以太网口与PPI-eth的以太网口通过交换机连接,PPI-ETH-YC01通过NetDevice工具配置交换命令,实现实时高效的S7-200和SMART200的数据交换。
一、配置远创智控PPI-ETH 模块数据交换命令2, 打开 NetDevice,点击【搜索设备】,搜索到 PPI-ETH-YC01 后,点击【修改设备参数】;
3, 新建客户机
【1】点击数据交换,右键创建新的客户机 0;
【2】远程服务器的 IP 地址为 SMART200 的IP 地址,这里设置为
192.168.1.69;远程服务器的通讯端口号,默认为 102;连接超时时间默认为 10S;
【3】本地/远程TSAP
本地 TSAP
远程 TSAP
任意
01  00/01
任意
02  00/01
任意
03  00/01
【4】点击确认,创建客户机。
4, 在客户机中配置数据交换命令
5,,点击新建命令(SMART200 的VW100~VW108 读取 S7-200 的
VW100~VW108);
【2】 选择[本地→远程],传输 5 个字;传输超时设置层 2S;
【3】 本地站点(S7-200)设置 CHNet 所在总线的 PLC 的站地址,数据区
域选择 DB 块,DB 号为 1(对于S7200 而言,V 区对应DB1),字节偏移为 100,位偏移忽略;
【4】 远程站点(SMART200)的PLC 地址无需设置,数据区域选择DB 块,
DB 号为 1,(对于SMART200 而言,V 区对应DB1)字节偏移为
100,位偏移忽略;
【5】 点击【检查】按钮可进行规则检查,点击【确认】按钮即可生成命令;
客户机监视
6, 点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动, 说明通信成功。
二、验证数据交换
打开STEP7-Micro/WIN 的状态表,将 VW100~VW108 的数据分别修改为
1、2、3、4、5;
7, 打开STEP7-Micro/WIN SMART200 的状态表,对 VW100~VW108 进行数据监视;
3、两者数据完全一致。
通过使用远创智控PPI-ETH-YC01,您可以在S7-200和SMART200之间实现高效的数据交换,无论您是在进行远程监控还是自动化控制,都可以轻松实现。赶快去评论区告诉我们,您是否已经尝试了这种方法吧!
