SSD和HDD虽然都是用来存储大型数据,但是无论从产品的外形、原理、性能上都有很大差距,今天我们就一起了解一下HDD与SSD的产品差异,从而根据自己的需求更好的做选择。
HDD通常比SSD大,HDD具有一个或多个盘片,每个盘片通常有一个读写头。这些部件被封装在一个金属外壳中,通常较厚重。
SSD通常比HDD小,外观类似于笔记本电脑内部的硬盘驱动器,通常由一个或多个闪存芯片组成,这些芯片安装在一个电路板上。SSD的外壳通常比HDD轻薄,并且没有机械部件。
2、产品结构不同HDD的内部核心结构包括磁头、盘片、主轴电机、读写臂、伺服马达等组件。其中磁头是读写数据的关键部件,它位于读写臂的末端,通过伺服马达控制读写臂的位置来读写盘片上的数据。盘片则是存储数据的介质,一般有多个盘片叠在一起组成一个硬盘,主轴电机则负责带动盘片旋转。这些组件协同工作,使得硬盘能够高效地读写数据。
SSD的内部结构通常由控制器、闪存芯片、DRAM缓存和接口组成。其中,控制器是SSD的核心部件,它负责管理和控制闪存芯片的读写操作,并将数据从主机接口传输到闪存芯片。
3、存储原理不同导致HDD和SSD产品结构、外形差异的根本原因在于存储的原理不同。HDD为磁性媒介记录数据,SSD为闪存芯片记录数据。
HDD(硬盘驱动器)的存储原理是使用磁性媒介记录数据。硬盘驱动器包含一个或多个盘片,每个盘片上都有一个读写头。当数据被写入硬盘时,读写头会将磁性颗粒定向,以表示数字信息。这些磁性颗粒被固定在盘片表面的磁性涂层上,可以在需要时通过读写头进行读取。数据的读取和写入是通过旋转盘片和移动读写头来完成的。
SSD(固态硬盘)的存储原理是使用闪存芯片记录数据。闪存芯片使用电子存储器来存储数据,而不是磁性媒介。当数据被写入固态硬盘时,电荷被存储在闪存芯片中的晶体管中,以表示数字信息。这些晶体管可以在需要时通过控制电荷来读取数据。数据的读取和写入是通过控制电荷来完成的。由于固态硬盘没有旋转部件,因此读写速度更快,并且更耐用。
根据2种产品的差异,我们可以从以下角度对两种产品进行比较。
读写速度:SSD比HDD快得多,可以提供更快的启动时间、文件传输速度和应用程序响应时间。
能耗:SSD比HDD更节能,因为它不需要机械部件来读写数据,也不需要电机来旋转磁盘。
可靠性:SSD比HDD更可靠,因为它没有机械部件,不容易受到震动和冲击的影响,也不会因磁头接触磁盘而导致数据损坏。
噪音:SSD没有机械部件,因此比HDD更安静。
容量:HDD可以提供更大的存储容量,而且价格更便宜。
成本:SSD比HDD更昂贵,尤其是在存储容量较大时。
SSD、HDD到底如何选择?单从产品本身比较,我们可以发现SSD的读写速度、能耗、可靠性和噪音方面明显优于HDD,但是HDD的存储容量和成本方面优于SSD。我们或许可以加一个维度,从数据的热度不同,进行选择。
数据加速层:采用PCIe接口的高性能的SSD。
热数据(频繁访问)层:从用普通SATA、SAS SSD
温数据层:采用高性能HDD
冷数据层:采用HDD
归档层:采用大容量价格廉价的HDD
2000年年初SSD雏形诞生,几大闪存原厂布局SSD产品,直至2015年掀起SSD替换HDD的浪潮。到2017年,消费级SSD市场中的SSD装机率已到30%~40%。东芝、希捷、西数等厂商,HDD销量下滑、拥抱SSD是可以遇见的必然趋势。
随着技术的进步、成本的下降,SSD未来完全或部分替代HDD成为主流存储器只是时间问题。
关注我,每天了解一点存储知识。
