电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 双通道3G/14bit采集+双通道12.6G/16bit回放卡
2023-08-06 09:23:07     打赏
UD FMC-704 双通道接收+双通道****FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产GMS018采集芯片,DAC支持AD9171/AD9172/ AD9173/AD9174/ AD9175/AD9176回放芯片,输入支持直流或交流耦合方式,输出支持选配放大器。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。模块采用高质量的时钟和电源,具有优异的性能指标。全部器件选用工业级和以上质量等级的元器件。
应用行业:
n  通信、卫星、雷达等信号接收、****
n  高速数据采集存储、波形生成与回放
n  医学成像、扫频OCT分析、电子顺磁共振
n  飞行时间质谱、单光子探测、核物理测量
n  短脉冲捕获、激光雷达、超声测距、光谱测量、粒子物理、量子技术
n  零中频IQ系统
n  测试与测量、半导体测试、科学仪器
产品特点:
n  支持2通道,最高采样率3000Msps,分辨率为14bit,可国产化
n  AD通道支持交流耦合、直流耦合(含调理)方式
n  OCT模式时:对外接口为OCT、K-CLOCK、A-trig、B-trig、RefClk
n  OCT模式时:输入具有信号调理、直流偏移调理、scan偏移调理功能
n  输入、输出均可配置低通/带通模拟滤波器
n  本地参考采用TCXO时钟,频率稳定度:优于1×10-7
n  支持外时钟或外参考,也可选择为外触发功能
n  具有板载温度监控功能
n  控制线接到FMC的LA端口,兼容ZC706、ZCU102或其它标准FMC规范的载板
n  可以插入到FMC+的载板上工作
n  使用维护说明书详实,方便用户二次开发
性能卓越,器件生命周期长,可长期提供技术支持
关键词: 14bit采集     16bit回放     AD6688     AD
