电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2.4Gor5G?Wi-Fi频段你分清了吗?
2023-08-14 10:36:37     打赏
概述
标题中提到的2.4G和5G指的是无线设备的工作频段。
2.4G工作频段范围为2400~2483.5MHz,每个信道占用约20M,将2.4G划分了13个信道,2.4G工作频段主要基于IEEE 802.11b等技术标准,支持的模式包括802.11b、802.11g、802.11b/g、802.11b/g/n/ax,频宽支持20MH和40MHz,工作频段为2.4GHz。
5G工作频段范围为5150MHz~5825MHz,更大的频段范围使其拥有13个(其中100~140信道国内不可用)不重叠信道。5G工作频段主要基于IEEE 802.11ac技术标准,支持的模式包括802.11a、802.11a/n/ac、802.11a/n/ac/ax,频宽支持20MH、40MHz、80MHz和160MHz,工作频段为5GHz。
2.4G和5G各自的优缺点
目前市场上出现了很多支持双频(2.4GHz频段+5GHz频段)的双频无线设备,这些设备的一般特征就是有4根独立的外置天线。但是,同一时刻无线终端只能选择一种频段来接入对应的无线网络。那么,这两个频段的优缺点如何呢?
下面我们就从穿墙效果、网络速度两个方面对比一下这两种频段。
穿墙效果
电磁波的物理特性是波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大。
因此,在同等距离的情况下,5G信号的穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。
网络速度
2.4G频段的工作频率为2.4~2.4835GHz,频宽为83.5MHz。5G频段的工作频率为5.150~5.725GHz,频宽为575MHz。举个例子,在2×2天线20M频宽下,2.4G频段能达到最高144Mbps的传输速度。
目前无线终端默认都支持2.4G频段,支持5G频段的无线终端相对要少很多。
5G频段的频宽较宽,无线环境比较干净,因此在同等信号强度下,5G频段的网络速度更快,特别适合一些对网速、延迟有较高要求的应用,例如:下载、语音、在线游戏等等,举个例子,在2×2天线80M频宽下,5G频段能达到最高866Mbps的传输速度。
文档君用表格整理一下2.4G和5G Wi-Fi各自的优缺点:
使用哪个频段更合适?
综上所述,2.4G和5G两个频段各有优劣,但并非二者只能选其一。当无线网络使用环境复杂、终端多样、接入数量较多时,可以将两个频段配合使用发挥最大的无线优势。
一般的家庭用户,文档君建议:
  • 将机顶盒、网络电视、台式机、智能家居等移动较少的终端接入到5G频段的无线网络中。
  • 将笔记本、手机等需要经常移动的终端接入到2.4G频段的无线网络中。
关键词: 2.4G     5G     Wi-Fi     频段
