电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 贝能国际 » MCP191xx汽车LED灯参考设计
MCP191xx汽车LED灯参考设计
2023-08-15 10:36:26     打赏
MCP191xx 汽车LED灯参考设计
汽车LED正常工作离不开稳定可靠的恒流驱动电源,Microchip公司针对汽车LED照明市场发布了灵活的集成式数字增强型电源模拟控制器MCP191xx系列,该产品将MCU和电源驱动完美的集成在一起,已通过AEC-Q100认证,可为汽车LED照明提供理想解决方案。
MCP191xx结合了模拟控制器的功能和性能与数字接口的灵活性,在为用户节省成本的同时,也提供了高可靠性和高能效。其数字接口可支持通信和配置,允许外部主机读取状态或进行远程控制。
MCP191xx中的内部PIC®单片机能够动态调整工作频率、过压和欠压锁定阈值、电流限值、软启动、电压或者电流输出设定值以及最大占空比。
MCP191xx系列特性:
Ø  宽输入电压:4.5V~42V
Ø  内置输入过压、欠压和输出电压保护
Ø  集成I2C接口,支持PMBus
Ø  具有软启动,减少对供电系统的冲击
Ø  符合 AEC-Q100 标准
Ø  集成PWM控制器/驱动器与MCU
Ø  可配置多种拓扑结构,包括但不局限于:
-       同步升压/降压/升降压、反激式、Cuk、SEPIC
Ø  内置可编程的补偿器
Ø  微小封装:QFN-24:4*4mm,QFN-28:5*5mm
方案优势及特性:
Ø  集成PWM控制器/驱动器与数字内核
Ø  单个封装解决方案
Ø  降低设计复杂性、元件数量和尺寸
Ø  对整个负载范围进行优化
Ø  内置可编程的补偿器
Ø  完整的编程能力
Ø  多样化的串联LED驱动器平台
Ø  输入电压:12VDC
Ø  输出电压:3-6VDC (1~2 LEDs)
Ø  输出电流:可调350mA-1.5A (典型值)
目标应用:
Ø  汽车LED灯
Ø  雾灯等
关键词: MCP191xx     汽车     车灯     LED     参考     设计
