电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于制作的电路板上电时,LDO元件烧毁,请教各位大佬指点一下
2023-08-19 09:11:25     打赏
我是一个小白,看到大佬开源的一个ESP32的项目,但是又不想装AD软件,所以用立创EAD自己重新跟着画了电路图,做完之后白嫖回来的电路板 ,元件焊好之后用万用表测了电源没有短路之后就上电,电脑能识别到串口,但是一直没能下载程序,后来排查的时候发现ME6211这个LDO元件没电压输出,之后我用空板至焊了电源部分电路,是能正常输出3.3V的,之后我以为是焊这个元件的时候因为高温导致烧毁的,所以我换了一个新的重新焊好之后,测了没有短路就上电了,然后这个LDO元件就冒烟了,反复排查也没找到问题,看了元件相关说明,这个元件最大输出电流是500mA,而且大负载元件也没有接入,我把电路图发上来,请教各位大佬指导一下。
关键词: 电路板     LDO
