电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MOS管关断后电压下降为什么这么缓慢?
MOS管关断后电压下降为什么这么缓慢?
2023-08-19 09:22:38     打赏
各位兄弟帮忙看看!鄙人是软件工程师,硬件只是懂一点。
问题是这样的,我这里是要用两个MOS做发码,上下管分别关断和导通,实现5v/0v的切换。原理是控制PMOS开,NMOS关,L+/R+输出5v;PMOS关,NMOS开,L+/R+输出0v。
我在输出5V时,先关NMOS,延时十几us再打开PMOS;我在输出0V时,先关PMOS,延时十几us再打开NMOS;
但是在L+/R+端测出来的波形,会在我关断MOS后时延迟好久才掉下来,只在下降沿会这样,上升沿很迅速。
如图所示,有将近1.5ms时间:
这是原理图,说一下我排查问题时有做过的方法。
1、有试过减小R27电阻,更换成1M时有减少100US左右,但是还是下降的很慢,换成10k后也没多大变化。
2、有去掉C11和减少C11的容值,去掉C11也是下降缓慢,改为4.7uF同样没多少改变,而且还有很多杂波。
3、有把2N700T这个NMOS管换成3400,我也不知道是哪个参数会有影响,但是换了后没有什么变化。
2N7002T参数:
3400参数:
4、有去掉两个ESD,没有作用。
5、中间的R11限流电阻,有改小为33欧、20欧,波形会有点失真,有减少几百us时间,还是会缓慢下降。
现在我已经不知道还能怎么改了,有大神给点建议吗?
关键词: MOS          电压
