电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-26 11:48:15     打赏
解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?相信不少人是有疑问的,今天就跟大家解答一下!
在比创达每年3000+的整改案例中,便携式消费电子类产品如蓝牙音箱产品、录音笔类产品,多次出现时钟类窄带辐射与PCB布线中的电源走线强相关,甚至出现传导****测试中因时钟干扰导致测试不过的情况;这类问题就涉及到了电源去耦的问题,结合实际整改经验和理论分析,比创达工程师总结了去耦电容的相关原理及应用注意事项,现分享如下:
解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?(下)接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
一、退耦及退耦电容
(1) 退耦
退耦,Decouple,也即去耦;一般是指电源与负载之间的相互作用,负载端如芯片的Vcc需要从主电源取电;同时芯片作为有源负载,其高频噪声也易通过Vcc走线传到前端的电源,再传到其他模块。所以:
▲退耦网络,尤其是芯片Vcc管脚的退耦电容,有一个很大的作用是将负载端的噪声滤除,以免传到前端;
▲另外,当有源负载有高频开关时,会对Vcc上的电流产生高频续断或大小变化,若无去耦措施的存在,会造成这个电流的瞬变不能满足芯片/有源负载的需求。
图1 用水系统中的“去耦“
关于退耦网络,一个较形象的类比是居民用水问题。如图1,水库是总的水源(总电源),居民用户、工厂等是最终的用水端(负载端):
▲若所有的用户都是直接从水库/水厂取水,在用水高峰期时有限的主管道水流就会捉襟见肘,部分用户可能没法取到水、或者取的水流/水压小,不足以使用;而蓄水池、水塔的存在就可以缓解用水高峰期时的供水压力,类似电路中的去耦网络对瞬变电流的就近、临时补充;
▲同时,用户使用过的生活污水、工业废水等需要经过污水处理装置进行处理后排放或再利用,类似电路中去耦网络的滤除干扰的作用。
(2) 退耦电容
图2 去耦电容应用示意图
C1为电源的输出滤波电容,L1为走线的等效电感 ,C2、C3分别为模块A和B的去耦电容
▲当模块A在某一瞬间需要一个很大的电流时,若无C2、C3,就需要直接从主电源抽电流,但因L1的存在,电流可能没那么快到(电感中的电流没法突变),到了也没那么大,就会造成A处的电压降低,进而使B处的电压也降低,从而影响了B模块的信号,这就是“共路耦合干扰“。
▲当加上了C2和C3后,模块A再需要瞬时大电流时,电容C2就可以为A暂时提供电流,即C2被当作了储能电容;另外,因为电容两端的电压不能突变,也会抑制、延缓A模块的电压变化,C3就可以在A模块发生突变时起到稳定B模块电压的作用;
▲同时,模块A、B工作时因高频开关等动作产生的高频扰动噪声也可以通过C2、C3滤波电容旁路到地
另外,当我们主电源和负载距离较远、或者因电源平面不好布线,而采用长走线替代电源平面时,要在长走线每隔一定距离加上相应的去耦电容(电容的布局密度一般是要求每隔1000mil左右对地加电容),这时电容主要起的是储能电容的作用。
(3) 电容的去耦半径
当芯片的电流需求发生突变时,会在电源平面的一个很小的局部区域产生电压扰动,这一扰动被去耦电容感知后才能得到补偿。但信号在介质中传播至电容需要时间,电容给的补偿反馈回芯片端也需要时间,这样就会存在延迟,造成噪声源和补偿电流之间存在相位差,若相位差太大就失去了去耦作用。因此,去耦电容要离噪声源越近越好(芯片的去耦电容一般都是靠近Vcc管脚放置,电容的 Fanout长度要求不大于50mil);
例如,一颗1nF陶瓷电容,假设相应的引线寄生电感为1.6nH,则谐振频率为126MHz,周期为7.9ns,假设信号在PCB上的传播速度为6inch/ns,则谐振信号对应的波长λ为47.4inch(1.2m),而一般要求电容的去耦半径为λ/50(2.4cm),即此去耦电容对它周围2.4cm范围内的电源噪声有效去耦。
二、小结
(1)针对高频窄带辐射干扰,可采用合适的LRC滤波器在源头处进行滤波处理。
(2)去耦电容的原理是利用其储能特性和滤波特性,在负载电源端增加一个局部“蓄水池“及滤波网络。
(3) 因电容的谐振特性,其布局要求是就近放置,焊盘引线不能过长。
(4)对于长电源走线,也要每隔一定距离添加去耦电容。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对解决辐射问题:退耦电容的原理及应用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司公众平台账号:深圳比创达EMC!
以上就是小编给您们介绍的解决辐射问题:退耦电容的原理及应用的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     解决辐射问题     退
