电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 风华固体钽电解电容器详细介绍
风华固体钽电解电容器详细介绍
2023-08-28 15:15:42     打赏
◆风华固体钽电解电容器(Vishay Solid Tantalum Electrolytic Capacitor)是一种电子元器件,它采用钽金属作为正极材料,电解液和导电涂层作为介质,常用于各种电子和电气设备中。
以下是风华固体钽电解电容器的详细介绍:
◆结构:风华固体钽电解电容器通常由一个钽制的正极(阳极)颗粒,涂有导电涂层,一个电解液,以及一个二极化的外壳组成。正极颗粒和负极(阴极)外壳之间使用电解液进行电荷传导。
◆特点:
1.高电容密度:风华固体钽电解电容器具有较高的电容密度,可以在相对较小的体积中提供较大的电容值。
2.低ESR(等效串联电阻):固体钽电解电容器的ESR较低,可以提供低噪音和高频响应特性。
3.高稳定性:风华固体钽电解电容器具有良好的温度稳定性和长期稳定性。
4.长寿命:它们通常具有较长的寿命,可达数千小时,适用于长时间运行的应用。
◆应用领域:风华固体钽电解电容器广泛应用于各种电子设备和电路中,如用于消费电子、通讯、医疗、工业等领域的电子设备,主要用途有 DC/DC 滤波、去耦、储能等。
◆选择和使用注意事项:
1.由于固体钽电解电容器对过电压和过电流非常敏感,使用时应确保电压和电流在规定范围内。
2.在选择电容值时,需要根据应用的要求和电路的特性进行合理选择。
3.注意极性:固体钽电解电容器具有极性,应正确连接,否则可能导致损坏或短路。
4.需要避免温度变化过大的环境,以免影响电容器的性能和寿命。
◆料号表示
◆电容性能
◆储存方法
确保钽电容包装贮存,不宜外露、受阳光直照及灰尘污染。正常温度 (5—35℃)、湿度(75%RH 以下)条件下存放。
一般制造后可存放 2.5 年。若产品超过贮存周期,使用前重新进行检验,确保没有任何异常。
◆ 使用注意事项
在超过额定温度下使用时:电容器在>85℃,而≤125℃下使用时,施加电压不得超过规定的降额电压。
以上就是风华固体钽电解电容器的相关介绍。阻容1号将持续不断地更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,以帮助用户深入了解和选择适合自己需求的元器件。我们致力于为用户提供最新、全面的技术资讯,助力用户在元器件选择中做出明智的决策,以获得最佳的使用体验。
关键词: 三环     风华     高科     电阻     电容     二极管     阻容1号
