电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 小区/扇区/载波/载频,各有什么区别?
小区/扇区/载波/载频,各有什么区别?
2023-09-01 08:06:38     打赏
经常有读者问小区和扇区的区别,还有载频和载波的区别,下面就给大家详细解释一下。
小区、扇区、载波、载频,这几个都是和移动通信****有关的概念,我们先从****开始说起。
****(BaseStation,简称BS)是移动通信网络中,无线接入网的重要组成部分。
****的主要功能,是信号的调制和解调、射频****和接收(详见:基带、射频,到底是干什么用的?)。
在4G时代,****的主要硬件组成是BBU(基带处理单元)、RRU(射频拉远单元)和天馈(天线、馈线)系统。到了5G时代,硬件有所改变,无源天线变成了有源天线,也就是AAU(有源天线单元)。
在实际生活中,我们经常会看到****。例如下面这样:
其实,严格来说,上图是一个物理站址(或者说站点,“站”,site)的铁塔。铁塔上挂着的,是****的很多面天线。
image.png一个****(4G)的完整组成
通常,一个站址,不止有一个****,而是有多个****。
例如移动、电信、联通等运营商,他们都有各自的****,都安装在同一个站址上。
而且,即便是一个运营商,也很可能有2G、3G、4G、5G等不同网络制式的****,都在这个站址。
█ 小区和扇区
以前我介绍天线的时候,提到过,天线有全向天线和定向天线。全向天线(一般是鞭状、圆柱状),是向四面八方****信号的。定向天线(一般是板状),是向指定的一个方向****信号的。
针对一些视野开阔且用户密度低的区域,采用全向天线,频率较低的信号(波长较长,绕射能力好,覆盖距离远),覆盖四周一大片。这叫“中心激励”。
中心激励
针对较为复杂的区域,以及用户密度高的区域,采用定向天线,可以提升信号覆盖的效果。
专家们经过计算发现,3个天线(每个天线覆盖120°)的方式,性价比最高,效果最好。于是,就有了一个****3个覆盖区域的设计。
从下图可以看出,****设在每个小区六边形的三个顶点上,每个****采用三个定向天线,分别覆盖三个相邻小区的各三分之一的区域。
顶点激励
上面这种方式,被称为“顶点激励”方式。
大家可以看出,定向天线的覆盖更为灵活,可以有效消除小区内障碍物造成的影响。
哪里需要,指哪里
当然,除了3天线之外,也可以采用别的覆盖方式,例如6个天线,每个天线覆盖60°。
不管是60°,还是30°,覆盖区域看上去就像一把扇子。这种无线覆盖区,就是扇区(Sector)。扇区和****一样,是一个物理的概念,是实际存在的。
网优工具界面上,看到的扇区
行业里一般都有S型和O型****的叫法。S是指Sectorized,定向,扇区型站点。O是指Omni-directional,全向。
那么,小区是什么呢?一个****就是一个小区?还是一个扇区就是一个小区?
答案是:不一定。
在介绍小区前,我需要先介绍两个概念——载波和载频。
载波,英文名carrier,也是一个物理概念。通常来说,是指调制后的、承载了音视频等信息的无线电磁波。每个载波,会占用一定范围的频率。
载频,就是载波频率(carrier frequency)。载频有多种指代,有时候指的是频率值,有时候指的是相关硬件。载波的中心频率的那个值,就是中心频点。
一个扇区,如果只有一个载波,可能容量不太够。这时,就会配置多个载波。
扇区是一个物理概念,而小区是一个逻辑概念。不同的网络制式,对小区(cell)的定义是不一样的。
在2G GSM中,小区=扇区。
2G GSM是窄带系统,单载波容量小。所以,多个载波“捆绑”在一起,形成一个“小区”。
例如S 2/2/2,意思是:该站点有3个小区(扇区),每个小区有2个载波。
在3G WCDMA、4G LTE、5G中,小区=载波。
3G WCDMA是宽带CDMA,4G LTE单载波带宽更大。一个扇区的话,配置1-2个载波就够了。
如果是S 1/1/1配置,3个扇区,每个扇区只有1个载波,那就一共是3个小区(小区之间,用扰码来区分,比如说扰码用1、2、3)。
如果是S 2/2/2配置,3个扇区,每个扇区有2个载波,那就一共是3×2=6个小区(单个扇区能配置的小区数量,跟硬件能力有关)。
我们也可以这么简单记忆——频宽小的,载波数量多,多个载波配置为1个小区。频宽大的,载波数量少,1个载波就是1个小区。
最后总结一下:
采用****识别码(Base Station Identity Code,BSIC)或全球小区识别码(Cell Global ldentifier,CGI)进行标识的无线覆盖区域,就叫做小区。
小区是提供终端接入的最小服务区域单位。它是虚拟的、逻辑的。系统定义了它,然后,工程师可以把它当作一个对象,进行参数配置、管理控制。
区别小区的关键是,是否能提供独立的服务。
GSM一个小区多个载波,但只有一个广播BCCH(广播控制信道),所以,一个小区是多个载波合在一起,才能提供小区服务。
WCDMA和LTE的不同载波之间,各自有导频信号,是独立的。所以,一个载波就是一个小区的概念。
好了,大家都搞懂了嘛?
关键词: 小区     扇区     载波     载频
